Elenberg DVDP-2407 не видит ни одного диска
Vivas
06/09/2006 20:10
Лазер включается на короткий промежуток времени при задвигании лотка с диском, мотор дёрнется но не раскручивает диск как будто его нет .Пишет NO DISK .
ТВ-СЕРВИС(аудио)
07/09/2006 06:38
и что дальше?
Vivas
07/09/2006 09:08
А дальше хотелось бы спросить в чем может быть вероятная причина неисправности?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
07/09/2006 12:42
А что ты хочешь услышать?Какой вопрос такой ответ.
zahar
07/09/2006 13:04
Для начала – проба другого диска (а лучше нескольких), потом - чистка линзы, далее – замена излучающего диода или регулировка мощности лазера.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
07/09/2006 14:38
zahar писал:
это ещё зачем?А если дело не в оптике так потом и оптика сдохнет после твоего совета.
zahar
07/09/2006 15:14
По-моему проще сначала исключить оптику, чем разрегулировать лазер. Или не так?
Vivas
07/09/2006 21:40
Диск либо не раскручивается совсем, либо идёт вразнос. Может управление двигателем накрылось?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
08/09/2006 06:54
zahar писал:
zahar писал:
ты сам себе противоречишь
D.Watson
08/09/2006 19:42
Vivas, поиском сначала пошурши.. улыбка Ключевой момент - не раскручивает диск подмигивание
Тут смотри: http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
Dmitri B
08/09/2006 23:23
Если оптика от Sony,то в ней легко добраться до зеркала,после его чистки,как правило,все работает.Ну и не забыть проверить мотор.
Vivas
09/09/2006 09:52
CD читает если диск раскрутить , DVD - лазер мигнёт и всё на этом даже не раскручивает и не раскручивается вручную.
Al229
15/09/2006 00:11
1 Оптика там стоит не Sony
2 Глюк лежит в плате
3 Производитель не поддерживает Эту модель и за ее низкой стоимости поэтому их отправляют на утилизацию
PS Сходи в магазин где брал и тебе обменяю на такой же (можно попросить исправный)
Миртау
06/10/2006 13:24
меняй мотор и всё классно!
ddimm
09/10/2006 08:57
Миртау, да никакой мотор там уже не поможет. Оптика в них дохнет постоянно да и платы не лучшего качества - отнеси в магазин - не чинятся они вообще.
ru3oa
09/10/2006 23:38
ddimm, нормальная там плата! Вот оптика правда дохнет! ну и шлейфа! а про ток вообще забудьте! подшучивать, дразнить
