zvukov
заменил головку sf-hd65 на sf-hd62
перестал вращать диск и пишет что нет диска. старую ставлю sf-hd65 все норм работает. в чем может быть проблема? если можно по точнее объясните я просто не очень в этом не понимаю. может что где подкрутить? если не затруднит то можно с фото объясните. |
мастер-ломастер
zvukov, а каплю припоя снял?  |
zvukov
| че за капля? не чего не снимал. если можно по конкретнее |
БАРК
"Крутилки", надеюсь, ещё не крутил?..  |
zvukov
БАРК
| Сними каплю припоя - перемычку защитную... Там на плате увидишь... |
zvukov
| а можно на фото показать, вдруг не то сниму. |
zvukov
| кароче снял я эту каплю, диск крутится начал. читает плохо не все фильмы. крутит и крутит, а прочитать не может. |
мастер-ломастер
| zvukov, значит движок виноват, ты движок менял? |
Иван Василич
| zvukov писал: | | снял я эту каплю, диск крутится начал. читает плохо не все фильмы. крутит и крутит, а прочитать не может. |
1) очень много брака
2) А зачем вообще менять?Если | zvukov писал: | | старую ставлю sf-hd65 все норм работает |
zvukov
| я имел ввиду крутит диск со старой головой. дело в том что например на диске три фильма второй читал а остальные нет. осталось все по старому что со старой головой что с новой. а что за движок? в смысле моторчик который маленький? да их три стоит. |
Иван Василич
| zvukov, Обратите внимание на мою подпись. Все часто встречающиеся дефекты там расписаны.А то что ни день так только и объясняешь с чего и как начинать. Почитайте темы ,все уже расписано,а вот когда проверите все,тогда и поговорим |
