Замена головки | |||||
| zvukov 01/03/2010 17:26 |
заменил головку sf-hd65 на sf-hd62
перестал вращать диск и пишет что нет диска. старую ставлю sf-hd65 все норм работает. в чем может быть проблема? если можно по точнее объясните я просто не очень в этом не понимаю. может что где подкрутить? если не затруднит то можно с фото объясните. |
| мастер-ломастер 01/03/2010 17:29 |
zvukov, а каплю припоя снял? ![]() |
| zvukov 01/03/2010 17:34 |
че за капля? не чего не снимал. если можно по конкретнее |
| БАРК 01/03/2010 18:11 |
"Крутилки", надеюсь, ещё не крутил?.. ![]() |
| zvukov 01/03/2010 18:14 |
не нечего не крутил |
| БАРК 01/03/2010 18:16 |
Сними каплю припоя - перемычку защитную... Там на плате увидишь... |
| zvukov 01/03/2010 18:18 |
а можно на фото показать, вдруг не то сниму. |
| zvukov 01/03/2010 19:35 |
кароче снял я эту каплю, диск крутится начал. читает плохо не все фильмы. крутит и крутит, а прочитать не может. |
| мастер-ломастер 01/03/2010 19:44 |
zvukov, значит движок виноват, ты движок менял? |
| Иван Василич 01/03/2010 19:46 |
1) очень много брака 2) А зачем вообще менять?Если
| zvukov 01/03/2010 19:49 |
я имел ввиду крутит диск со старой головой. дело в том что например на диске три фильма второй читал а остальные нет. осталось все по старому что со старой головой что с новой. а что за движок? в смысле моторчик который маленький? да их три стоит. |
| Иван Василич 01/03/2010 19:53 |
zvukov, Обратите внимание на мою подпись. Все часто встречающиеся дефекты там расписаны.А то что ни день так только и объясняешь с чего и как начинать. Почитайте темы ,все уже расписано,а вот когда проверите все,тогда и поговорим |
