DVD Daewoo DV-700s | |||
| Алексей 07/07/2007 08:37 |
В БП снесло шапку м-мы TNY268PN.
Заменил, атак же заменил электролит. Запустил с лампочкой, работал минут 30. напруга в норме. Подсоединяю разъёмы, включаю сгорает TNY268PN. Думал случайность. Купил ещё одну - такая же фигня. При подсоединении разъёмов сгорает ![]() |
| yurikel 07/07/2007 11:11 |
Логичный вопрос А КЗ на основной плате нет??? И загружал на лампочку все напруги или какуюто одну??? |
| Алексей 07/07/2007 12:26 |
Лампочка 40 ватт вместо предохранителя.
По выходу ничего не вешал. |
| yurikel 07/07/2007 13:00 |
40Вт ограничевает 220В т.е. на БП получается реально идет меньше 220в или подключал и к ДВД с ней и всеравно вылетает???И по 4 ноге проверь обвязку у микрульки.
Загружал все вторички или какуюто одну(например 12в)???? ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 14:04 P/S вылетать она может тока в 3 случаях 1)сама микра бракованая,2)конкретное КЗ во вторичке (т.е неможет кондеры зарядить для запуска) и дохнет,3)обвязка в первичной цепи(гдето просмотрел Попродуй загрузить все напруги5,12,3,3в- которые выходят с БП и вместо предохранителя на 100Вт лампу поставь тогда точно определишся где проблемма. |
| ALES 08/07/2007 18:43 |
xAlexeyx2006,
1. поскольку лампочка ограничивает ток черз силовой транзистор, то вешать её вместо предохранителя нет никакого смысла. вешается в разрыв коллекторной (стоковой) цепи выходного транзистора. 2. нормальной будет мощность всё же 150вт, чтобы в самом деле напряжение не ограничивала. 3. врубай всё в полную нагрузку и смотри. ![]() |
| rematik 09/07/2007 10:24 |
xAlexeyx2006, Нагрузи вторичку, по которой идёт регулировка оптрона. Если есть режим ст.б. , вокруг него тоже всё внимательно посмотри, возможно он тушит светодиод оптрона. Факт в том, что его кто-то тушит, но уже после запуска.
пс. А в этой теме не модераторам, можно? ![]() |
| pav736 09/07/2007 12:50 |
Заменить сетевой конденсатор (47/400) |
| ya-serge 15/07/2007 16:19 |
xAlexeyx2006 , лампа не светилась ? |
| prof75 15/07/2007 17:20 |
xAlexeyx2006, в этих БП электролиты и диоды во вторичке - жуткое Г, диоды проверьте под током или заменой.
| Алексей 17/07/2007 08:55 |
Вроде простой БП. Но намучился я с нём. Поставил другой БП ![]() |
