Samsung DVD K100 не работает блок питания(Решено)
RABBITSV
Сообщение #1 От 01/11/2010 18:19 цитата
DVD Samsung K100 ,состав : БП на 5m0365 ,
проц ЕS6698 память EEPROM AT49BV162AT, FLASH A29L160,SDRAM M12L64164A драйвер: шпинделя BA5954Fm, привода FAN8082
БП: ШИМ: 5m0365, оптрон - 817B, стабилитрон неуправляемый 1N4740, напряжение VCCU стабилизируется TL431, остальные транзисторы:
KSR1003 и KSA92BA - на +12, на остальное - KSR2002, KSC945, TIP42C.
Неисправность: Не запускация генерация в блоке питания. Конденсатор заряжается, и не разряжается, выходных напряжения нет.
Выводы у ШИМ: vcc (с понижающей обмотки транса), GND, FB и Drain.
На VCC ничо не приходит.
Произведенные работы:
Все диоды проверил - целые, кондеров вздутых нет, цепь фильтра и выпрямителя целая, стабилитрон целый (звонится как диод),все катушки, предохранители и резисторы целые, ШИМ менял на новый, оптрон целый (тоже менял), электролиты некоторые и TL431 тоже заменил.
Вторичку оключал, в конце отключил почти всю, оставил тольку ту часть куда подключен оптрон. Всё безрезультатно.
Транс тоже отпаивал и проверял - все обмотки звонятся, даже импульсы на первичку подавал конденсатором - со всех обмоток выходит напряжение.
Высоковольтную часть вообще практическу всю проверил/заменил, кроме пары нанофарадных кондеров... уже не знаю в чем проблема.
Может ли не начинаться генерация из-за вторички? например из-за обратной связи через оптрон?
pabel
Сообщение #2 От 01/11/2010 19:49 цитата
RABBITSV,
Ну а что Паспорт на микросхему говорит,при каком условии начнется ее работа?.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 01/11/2010 20:13 цитата
RABBITSV,
Смещение с +300 на пин VCC по схеме есть? Прозвони пин VCC на общий горячей части - сколько Ом?
STING
STING
Сообщение #4 От 01/11/2010 23:55 цитата
RABBITSV писал:
А что на счет стабика PZD1 Менял его ?
RABBITSV
Сообщение #5 От 02/11/2010 02:59 цитата
pabel,
больше похоже на "ответ ищи в гугле!". Ничего в датащите на неё про это нет, но судя по схеме микрухи, осцилятор в ней заработать должен при наличии только Vcc.
А вообще из архитектуры ШИМ-контроллеров известно что сигнал FB (он же Enable) разрешает открытся MOSFET.
Вобщем, без него тоже врядли начнется генерация.
STING,
когда я сказал "стабилитрон целый (звонится как диод)" я имел ввиду именно PZD1. Нет, не менял, не было под рукой такого. Прозвонил тестером - звонится как диод. На этом со стабилитроном пока ограничился, хотя можно было спаять простую цепь стабилизации и проверить точно. Скоро куплю и заменю.
viktor_ramb,
Наскока я помню, там +300 смещения подается с одного из выводов первички через резисторы 220 к + 200сфигом к.
На работу приду седня (ночь вродь как) - замерю.
Питание Vcc в рабочем режиме на ШИМ приходит со специальной обмотки на трансе через выпрямитель.
pabel
Сообщение #6 От 02/11/2010 10:00 цитата
RABBITSV,
Для упертых,которые могут только детали менять.
RABBITSV
Сообщение #7 От 02/11/2010 14:35 цитата
спасибо. FB = GND можно.
pabel,
"Для упертых,которые могут только детали менять"
Если в описании работы не указал что конкретно измерял и смотрел по схеме, это не значит что это не производилось. Схемотехнику знаем и осциллограф, мультиметр имеем.
И "тупо замена деталей" не из-за того что других методов ремонта не знаем, а потому что это всё уже проделано и по логике оно вроде как уже должно работать, но какого то фига не работает.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 02/11/2010 16:34 цитата
RABBITSV, Вы, батенька, пожалуйста не хамите. Это Ваши и только Ваши проблемы, понимаете ли Вы написанное в даташите или нет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 02/11/2010 16:55 цитата
RABBITSV, Ссылка на схему БП есть?
serp1972
serp1972
Сообщение #10 От 02/11/2010 17:04 цитата
viktor_ramb писал:
Поможем ...
  serp.pdf  107.55 КБ  Скачано: 1693 раз(а)
pabel
Сообщение #11 От 02/11/2010 17:12 цитата
RABBITSV писал:
А толку то, оттого что ты с него пыль вытираешь?.
На тебе еще один документ.
RABBITSV
Сообщение #12 От 02/11/2010 19:18 цитата
C1-65A, согласен, не заметил.
"А толку то, оттого что ты с него пыль вытираешь?"
Осциллограф используем по прямому назначению, напрямер для проверки пульсации напряжения или проверки ШИМ.
За схему включения спасибо, правда такую уже видел.
З.Ы. Извиняюсь за отсутствие изменений, седня фотики весь день делал, на DVD время не осталось. Тема еще не закрыта.
редактировал: Иван Василич
RABBITSV
Сообщение #13 От 03/11/2010 16:07 цитата
Готово, сделал! причина оказалась банальной - обрыв резистора PR2 (220 к).
Дело в том что когда проверял его, не стал отпаивать, проверил - сопротивление близкое по номиналу. Похоже звонился через схему и соседний резистор.
Как всегда в самой сложной ситуации причина очень простая.
Всем спасибо за поддержку!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 03/11/2010 16:44 цитата
RABBITSV, Кто ж такие резюки не поднимая звонит, тем более когда нет напруги смещения!
