Ванька
MT1389DE
KH29L800CB
CD5888
Принёс товарищ-пытался починить.
Поломка была банальна-двигатель шпинделя -он поменял на другой,но сножками снизу-двд заработал вразобранном состоянии,но при сборке закоротил ножку двигателя на корпус-и двигатель больше не вращался.Я поменял CD 5888 (снял сдонора),поменял двигатель на нормальный.И сейчас у меня такая ситуация:диск определяется (любой) и когда начинается процесс считывания-начинают падать обороты и естественно нет воспроизведения.Перекопал все резюки и кондёры в обвязке-результата никакого.Сижу теперь пишу-жду совета! |
Гость
Где то я уже видел эту тему...| Цитата: | | Принёс товарищ-пытался починить. | Это наводит на мысль| Цитата: | | Поломка была банальна-двигатель шпинделя | Это со слов товарища?Откуда ты можешь знать какая была неисправность? Исходя из этого,советую обратить внимание на лазерную головку,шлейф.И последнее,какие диски проверялись(ДВД,МР3......)???? |
Ванька
| Santei писал: | | Исходя из этого,советую обратить внимание на лазерную головку,шлейф |
Хорошо что я про двигатель щпинделя написал,а то бы и ему тоже внимание бы понадобилось
Всё проверил досконально:питание внорме,голова,шлейф,разъёмы, шестерни,двигатель,столик и т.д.
До команды PLAY работа шпинделя безупречна:двд и мп3 заголовок считывает мгновенно.
Есть подозрение,что с проца не правильное управление драйвером приходит.
Отдельно подавал на драйвер напруги управления-крутит с любой скоростью.
Проверял обвязку обратной связи(снимается с омного сопрота в цепи питания шпинделя) на проц-всё ОК. |
Иван Василич
| Цитата: | До команды PLAY работа шпинделя безупречна:двд и мп3 заголовок считывает мгновенно.
Есть подозрение,что с проца не правильное управление драйвером приходит. |
Ванька, И еще| Цитата: | | когда начинается процесс считывания-начинают падать обороты и естественно нет воспроизведения. | 1)Померь напр. и ток в этот момент(на двиг)
2)Померь управление
3) обрати внимание на резистор обратной связи и по цепи шпинделя(они могли потерять свой номинал т.е. увеличить)
Измерения проводи в момент считывания и далее при нажатии плей
А так-же | Цитата: | | .Я поменял CD 5888 (снял сдонора | Вы уверены в ее работоспособности?
И измерения в цифрах пожалуйста |
Гость
| Ванька, делаю тебе предупреждение.Если ещё раз попытаешся нахамить,тема уйдёт в мусор,а ты пойдёшь в баню |
Ванька
В режиме стоп: на двиг 3.4в ток 80мА ;упр.2.7в
Play:0-3,2в рывками и ток 0-220мА;упр1.4-1.8в
Омник и что вокруг проверял и подкидывал другой.
А вот драйвер неизвестно был рабочий или нет?
Пробовал движки с разным сопротивлением подкидывать-эффект такой-же:
на 8ом правда пару секунд прочитал. |
Иван Василич
| Цитата: | Пробовал движки с разным сопротивлением подкидывать-эффект такой-же:
Ванька, А какие разные сопротивления? Если брать НОВЫЕ то у них 3 вольтовых (причем у всех)
8-10 Ом другого не встречал. А Вы где берете? С разбора?(т.е. из мусора)
Так это не правильный подход к ремонту.
И вот еще что | Цитата: | | Всё проверил досконально:питание внорме,голова,шлейф,разъёмы, шестерни,двигатель,столик и т.д. | Я надеюсь проверялось заменой,или? |
Гафур
| Думаю с перва надо убедится в исправносьти дравера. Поставив его на другой ДВД, или же сняв со 100%-него аппарата.Уж потом уходить так глубоко до проца. |
genam
| Подкинь механику в сборе с со звукоснимателем и шлейфом, сразу откинешь подозреваемую область, тебе уже на это намекали, кстати писать нужно полный состав, у народа нет разобранного перед глазами китайского Орion 881.Еще, если снимал тарелку со шпинделя тоже заморочка хорошая, пока не выставишь правильно высоту,и определение диска не показатель нормальной работы звукоснимателя! Может быть банальная подкоротка катушек, в процессе работы, и угрохать лазер во время ламерских манипуляций как 2 пальца обос..ть, легко и просто. |
