DVD Opion 881.определяет диск и всё! | |||||||
| Ванька 26/03/2009 21:19 |
MT1389DE
KH29L800CB CD5888 Принёс товарищ-пытался починить. Поломка была банальна-двигатель шпинделя -он поменял на другой,но сножками снизу-двд заработал вразобранном состоянии,но при сборке закоротил ножку двигателя на корпус-и двигатель больше не вращался.Я поменял CD 5888 (снял сдонора),поменял двигатель на нормальный.И сейчас у меня такая ситуация:диск определяется (любой) и когда начинается процесс считывания-начинают падать обороты и естественно нет воспроизведения.Перекопал все резюки и кондёры в обвязке-результата никакого.Сижу теперь пишу-жду совета! |
| Anonymous 26/03/2009 21:35 |
Где то я уже видел эту тему...
| Ванька 26/03/2009 23:57 |
Хорошо что я про двигатель щпинделя написал,а то бы и ему тоже внимание бы понадобилось
Всё проверил досконально:питание внорме,голова,шлейф,разъёмы, шестерни,двигатель,столик и т.д. До команды PLAY работа шпинделя безупречна:двд и мп3 заголовок считывает мгновенно. Есть подозрение,что с проца не правильное управление драйвером приходит. Отдельно подавал на драйвер напруги управления-крутит с любой скоростью. Проверял обвязку обратной связи(снимается с омного сопрота в цепи питания шпинделя) на проц-всё ОК. |
| Иван Василич 27/03/2009 05:32 |
Ванька, И еще
2)Померь управление 3) обрати внимание на резистор обратной связи и по цепи шпинделя(они могли потерять свой номинал т.е. увеличить) Измерения проводи в момент считывания и далее при нажатии плей А так-же
И измерения в цифрах пожалуйста |
| Anonymous 27/03/2009 10:01 |
Ванька, делаю тебе предупреждение.Если ещё раз попытаешся нахамить,тема уйдёт в мусор,а ты пойдёшь в баню |
| Ванька 29/03/2009 16:36 |
В режиме стоп: на двиг 3.4в ток 80мА ;упр.2.7в
Play:0-3,2в рывками и ток 0-220мА;упр1.4-1.8в Омник и что вокруг проверял и подкидывал другой. А вот драйвер неизвестно был рабочий или нет? Пробовал движки с разным сопротивлением подкидывать-эффект такой-же: на 8ом правда пару секунд прочитал. |
| Иван Василич 30/03/2009 06:27 |
Ванька, А какие разные сопротивления? Если брать НОВЫЕ то у них 3 вольтовых (причем у всех) 8-10 Ом другого не встречал. А Вы где берете? С разбора?(т.е. из мусора) Так это не правильный подход к ремонту.
И вот еще что
| Гафур 30/03/2009 15:49 |
Думаю с перва надо убедится в исправносьти дравера. Поставив его на другой ДВД, или же сняв со 100%-него аппарата.Уж потом уходить так глубоко до проца. |
| genam 30/03/2009 23:07 |
Подкинь механику в сборе с со звукоснимателем и шлейфом, сразу откинешь подозреваемую область, тебе уже на это намекали, кстати писать нужно полный состав, у народа нет разобранного перед глазами китайского Орion 881.Еще, если снимал тарелку со шпинделя тоже заморочка хорошая, пока не выставишь правильно высоту,и определение диска не показатель нормальной работы звукоснимателя! Может быть банальная подкоротка катушек, в процессе работы, и угрохать лазер во время ламерских манипуляций как 2 пальца обос..ть, легко и просто. |
