ODEON DVP-300 не работает после ремонта БП
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
zubr
zubr
Сообщение #1 от 23/11/2010 15:56 цитата
Здавствуйте!
Сей аппарат пришел с неисправным БП. На поверку оказались вздутые литы. После замены появились выходные напряжения +5В, -10,7 и +10,7 В. Но аппарат не подает признаков жизни. Включил без флешки. Ничего. Заменил прошивку. Засветилась синяя окантовка вокруг лотка и все. Дисплей не светится. Опыта ремонта таких неисправностей нет. Могут ли вздутые литы загубить проц? Внутренние стабилизаторы платы работают.
Спасибо.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 23/11/2010 16:26 цитата
zubr1 писал:
Здавствуйте!
Опишите пожалуйста состав аппарата согласно правилам раздела ! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики ________
    Какую флешку меняли на какую, и какую прошиву заливали (желательно ее выложить в тему)
zubr
zubr
Сообщение #3 от 23/11/2010 16:46 цитата
CPU - MT1389DE - 128 пин
Flash - Spansion Fl 016A
SDRAM - Hynix 807S HY57V641620FTP-7
Driver - CHMC - S3401 D5954
Оптика - Sony DVD-MO3B
Фпешку не менял, а перешивал
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 23/11/2010 16:58 цитата
zubr1 писал:
Включил без флешки.
молодец, паять умеешь, не более.
http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml
zubr
zubr
Сообщение #5 от 23/11/2010 17:34 цитата
Не более улыбка И хакерством не занимался
STING
STING
Сообщение #6 от 23/11/2010 18:29 цитата
zubr1 писал:
Ну если так , то зачем влез в прошивку данного девайса ???
Прежде всего надо было проверить все напруги Питания проца 3.3 B , 1.8 B генерация проца ,
zubr1 писал:
Включил без флешки
Это без какой флэшки ?
zubr1 писал:
Заменил прошивку.
Ну а бэкап сделал старой прошивы ? Если да , то выложи на форум ( ну а вообще если сделал бэкап прошивы , пробовал загрузить в ремаркер ??? )
zubr1 писал:
И как же они работают , хорошо ?
zubr
zubr
Сообщение #7 от 23/11/2010 18:43 цитата
Старую прошиву сохранил сейчас выложу
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 17:59
Стабилизаторы работают хорошо 1,8 и 3,3 В выдают четко
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 18:07
А кварц, похоже, не генерит... недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 23/11/2010 19:32 цитата
zubr1 писал:
подмигивание
Ну сей час не до шуток, как я понял. Прошивку сменил, хорошо, чем и как? прочти её, она совпадает с тем, что ты записывал? прошивку брал от куда? уверен, что она подходит?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:33
"423.1 КБ" маловато будет.
STING
STING
Сообщение #9 от 23/11/2010 19:49 цитата
zubr1 писал:
С этого надо было начинать раньше ! А лог программы помнишь ? Случайно прога TOOL не ругалось на тип флешь ? Просто у тебя бэкап какой то не тот
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 23/11/2010 19:54 цитата
STING, не все осциллографы это покажут, не известно чем он туда тыкал.
zubr
zubr
Сообщение #11 от 23/11/2010 19:56 цитата
Да меня смутило то, что при смене прошивки засвечивалась окантовка лотка. Прошивку сменил нормально - там все ОК, программатор ТРИТОН. Несколько вариантов пробовал - везде загорается окантовка. Только что старую залил - там вообще никак не реагирует... Но не вижу генерации. Осцилл С1-72. На макс усилении нет генерации.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 от 23/11/2010 19:56 цитата
Считать, худо бедно, удалось, это уже о чём то говорит.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:57
zubr1, без кварца ты бы даже и не смог сконектится.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:59
Процессор, это промежуточное звено, если оно не работает, ты памяти, в лице программатора, не увидишь.
Почему 423.1 КБ ?
zubr
zubr
Сообщение #13 от 23/11/2010 20:01 цитата
Кварц на 27 подкидывал, ничего не изменилось...
STING
STING
Сообщение #14 от 23/11/2010 20:02 цитата
C1-65A писал:
С вами согласен И объем его прошивы должен 1.68 мегабайт
zubr
zubr
Сообщение #15 от 23/11/2010 20:02 цитата
Я выпаивал флешку и шил на программаторе
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:05
Ребята, это старый файл флешки. Я его считал, записал, заархивировал и выложил в теме
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 от 23/11/2010 20:06 цитата
Ладно, спрошу по другому, почему 00 байты в прошивке?
zubr
zubr
Сообщение #17 от 23/11/2010 20:07 цитата
Прошивку брал с RC5. Если у кого есть рабочая с такого аппарата, не сочтите за труд.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 от 23/11/2010 20:09 цитата
zubr1 писал:
зачем такие сложные манипуляции?
zubr
zubr
Сообщение #19 от 23/11/2010 20:09 цитата
Ребята, это то, что было во флешке. Почему - не знаю. Я и сам удивился. А прошиву, которую шил и при которой загорается окантовка вот
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:12
Шнурка не сделал еще
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 от 23/11/2010 20:14 цитата
zubr1 писал:
http://remont-aud.net/board/dvd/172
И собери на двух транзисторах, возьми MTKTooL и не парь ни себе ни нам мозг. Тритон только m.ix любит, потому, что сам своял.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 21:17
backup похожа на правду, но с той ли "овцы овчинка" пока не известно.
