tanol
Состав:
проц.----------S5L5009A02E8K
SD RAM-------AE54V32164-7
FLASH-------EN29LV800AB-70TCCP
драйвер---------CD5888CB
передняя панель ---HT1628
Шим ---VIPer22A
лазер ----DL6
На месте EEPROM микросхемы нет.
По питанию 5в и 12в норма.Кварц генерит.
Пропаял проц. и флеш.Где ещё посмотреть?
Может прошивать нужно? |
MIG
jek
этот S5L5009A02E8K (изготавливается в щензжщене "вроде бы" от самсуна по лиц. и патентам каким-то) сам по себе частенько дохнет без всяких веских оснований.. |
tanol
MIG писал: | Питание проца смотрел? |
Питание есть на шине 3.3в -3.5в ,а по 1.2в -1.25в.
Схемы родной разумеется нет ориентировался на схему от H-CMD4006-KSD4000S. |
tanol
jek писал: | этот S5L5009A02E8K (изготавливается в щензжщене "вроде бы" от самсуна по лиц. и патентам каким-то) сам по себе частенько дохнет без всяких веских оснований.. |
Насколько основательно это утверждение? |
MIG
Проверяй прохождение команды POWER от кнопки до проца, есть ли питание на передней панели. |
tanol
MIG писал: | Проверяй прохождение команды POWER от кнопки до проца, есть ли питание на передней панели. |
Кнопки POWER нет,стоит сетевой выключатель.
На передней панели стоят три кнопки: "стоп","воспр" и "лоток",Два гнезда под микрофоны и два регулятора.
Питание на передней панели есть. |
NikolaiMalaxov
у меня был такой случай-коротил мотор раскрутки диска.заменил и он начал работать. |
tanol
NikolaiMalaxov писал: | у меня был такой случай-коротил мотор раскрутки диска.заменил и он начал работать. |
В такой модели и с такими "кишками"? |
NikolaiMalaxov
проц.и драйвер такие же,не помню модель.проверял шпиндель?на омы? |
tanol
NikolaiMalaxov писал: | проц.и драйвер такие же,не помню модель.проверял шпиндель?на омы? |
Менял даже драйвер. |
NikolaiMalaxov
прверь литы по питанию во вторичке. |
tanol
NikolaiMalaxov писал: | прверь литы по питанию во вторичке. |
Да всё это проделано в первую очередь. |
NikolaiMalaxov
значит весь пропаять,а ни чего не изменится шить. |
tanol
NikolaiMalaxov писал: | значит весь пропаять,а ни чего не изменится шить. |
Пропаивал и паялом,и феном не помогло.
Завтра попробую зацепить к проге и снять бекап,посмотрим что будет.Прошивки пока нет. |
jek
интересно,а какой прогой собираешься слить содержимое с этого S5L5009A02E8K ...?
(прогер если только.. имеешь виду )
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 00:09
эти S5L5009A02E8K если в китай двд уст. без радиатора,то в течение полугода около 50% из них дохнет...
(на них надо радиатор вешать,что в этот год и начали делать китайцы с ними -т.е.:-вешать) |
tanol
jek писал: | интересно,а какой прогой собираешься слить содержимое с этого S5L5009A02E8K ...?
(прогер если только.. имеешь виду ) : |
Прога EJTAG TT. Или есть лучше?
jek писал: |
Радиатора нет,но и не греется.Значит похоже процу действительно хана!? |
jek
попробуй ...о рез. (слива-залива) этой прог. -дай знать ,че получилось..
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 01:26
у мене неск. с такими симпт. ,работали только после замены проц. (флэшки переставлял). -но насчет джитага - напиши что получится ,если соберешься возится со коннектом - сливом/заливом.. (эт я на сл.-если одинаковых не будет и прогера подходящего тоже) |
