Fantom_FEV
Здравствуйте!
Данный DVD на базе ZORAN ZR36966ELCC
драйвер CD5888CB
и шпинделем RF-300CA-11400W на 5,9V.
Напряжения 5 и 12В в норме и пульсаций не имеют.
Двигатель шпинделя имел сопротивление около 2 Ом и был
заменён.После чего нормально проработав около 5 минут ситуация
повторилась с 11Ом - 1.7Ом.Предположив о браке нового двигателя,
установил с другой партии-10 минут диск остановился меряю сопротивление-40Ом. Возможна ли причина в неисправности драйвера(во время работы не греется),
либо всё таки причина в некачественных двигателях?
Спасибо. |
kolya-zerber49
Fantom_FEV писал: | всё таки причина в некачественных двигателях?
Да. |
Иван Василич
Fantom_FEV, проверить просто: измерить рабочий ток двигателя непосредственно в ДВД |
южный
Коммунист
капля смазки в любой движок сперва или WD40. |
Иван Василич
южный писал: | капля смазки в любой движок сперва или WD40. |
И что это даст? Fantom_FEV писал: | Двигатель шпинделя имел сопротивление около 2 Ом и был
повторилась с 11Ом - 1.7Ом. |
южный, Читать надо не между строк  |
STING
повторилась с 11Ом - 1.7Ом |
Fantom_FEV , при покупки двигателя обращайте внимание на то что бы двигатель вращался бесшумно и бесприпятственно ( тоесть , вал двигателя надо прокрутить руками , дефект проявится в виде шумного и не равномерного вращение )
Fantom_FEV писал: | Двигатель шпинделя имел сопротивление около 2 Ом |
Ну лично я в таких случиях меняю драйвер |
южный
Коммунист
Иван Василич писал: | южный писал: | капля смазки в любой движок сперва или WD40. |
Это и смажет и очистит коллектор двигателя, т.к. качество пластин желает лучшего во всей этой китайской... А их в продаже большинство. В гарантии это очень помогает (Изначально брак идёт).
Знать то давно надо про эту процедуру. |
Иван Василич
южный писал: | Это и смажет и очистит коллектор двигателя, т.к. качество пластин желает лучшего во всей этой китайской... А их в продаже большинство. В гарантии это очень помогает (Изначально брак идёт).
Эта процедура поможет максимум на неделю,но если кому-то нравиться работать на повторы.......................
ради бога ,лишь бы занятость была южный писал: | В гарантии это очень помогает |
Избегать надо таких нюансов изначально STING писал: | обращайте внимание на то что бы двигатель вращался бесшумно и бесприпятственно ( тоесть , вал двигателя надо прокрутить руками , дефект проявится в виде шумного и не равномерного вращение |
южный
Коммунист
Иван Василич, эта процедура помогает не на неделю, а значительно больший срок. На неделю, это совсем запиленный. |
Lensmen
Читаю и улыбаюсь... если экономить на шпинделе который стоит 2 уе то как вы вообще ремонтируете аппараты ?
Драйвер вообще редко выходит со строя ибо каждый кто умеет со структурной схемой работать, возьмет даташит и посмотрит , насколько его тяжко спалить.
Fantom_FEV, Изначально RF-300CA-11400W идут на 3 вольта, все что написано другое, это происки наших друзей с Востока, там дети на уроках труда на них тренируются. |
lupo
Lensmen, да, драйвер спалить оч.тяжко.Порой аж красный но блин крутит движек.На китайских дешевках эта проблема оч.актуальна.Fantom_FEV, все твои проблемы от хреновых движков,никогда не капай WD,очень глупое занятие,тем более что эта хрень,изготовлена на основе кислоты,и предназначена для удаления ржавчины.Посмотри вот тут про двигатели,http://remont-aud.net/forum/9-16233-1
Мне довелось однажды урвать 10 новеньких движков за копейки,проверить нечем было.Принес домой,проверил - дохлые,открыл,
коллектор окислен,черный,но не юзаный.Протер трапочкой смоченной в спирте,убрал окисел,собрал.Работают!!!!!
Вот Вам и новые из магазина.......... |
южный
Коммунист
lupo, почитай то сперва инструкцию применения WD-40, прежде чем писать. Не путай с WD-10. |
STING
jek
южный, - я тоже перетрахнутые моторы ( забиты ламели-зазоры колл ,+щетки чернят) пробую восстановить,- с пом. 2 инсулиновых шприца ,вначале вливаю через щель снизу 3млг (3 дел) чистого спирта, затем из 2 шприца капаю около 3 микро капель (опытным путем надрочится моно почувствовать дозу всовываемую) масла чистейшего. -Потом на прогон ,-к БП , даю 6 V - и начинаю поднимать медл.-до 11-12 v, на 12 V гоняю прим . - 30 секунд. -Контроль по амперметру ,- если задымит,-то мотору и так недолго жить оставалось (межвиток или типа),...-затем понижаю -к 6 V и во время прогона на 6 v ,-гляжу на миллиамперметр,-покачивая мотор по вертикали ..-Если при покачиваниях ток не стабилен,и происходят значительные прыжки в потр. тока,-то скорее всего выработка ламелей очень серьезная и восст. поможет не надолго,и наоборот ,если при покачиваниях ток прибл. стабилен потребляемый моторчиком ( колебания в потр. тока,все равно будут заметны,-но не так,как у протраханного ламелями и обгор. щетками),-то скорей всего моторик еще поработает с пол-годика. Перед установкой на место,заодно 1 каплю масла (светлого -жидкого) к основанию вала - вход в пористый подшипник (вал - верхний со столиком).
-Амба...  |
южный
Коммунист
jek, подобное делаю и я (только и WD-40 сперва), но просто не выкладывал полностью, как ты. Здешнии то должны сами извилинами шевелить. |
jek
Канечное моно и новый мотор установить...
-Так вот к чему я "это" (вышекаторое) написал:- неахота в магазин ехать за матором..-далеко слишкам..
восставший мотор-зомби,-тоже неплохо работаеть (вроде..)  |
южный
Коммунист
jek, гарантия с этими "новыми" движками не возращалась, например. |
Fantom_FEV
Ранее проблем не было брал двигатели на радиорынке в Краснодаре-чел знакомый всё нормально было.Эти купил в Новороссийске-поеду обратно сдам. Считаю WD MD и т.п. нужно использовать
в крайних случаях.Например кто хочет быстро и подешевле. Вобщем сдёрнул шпиндель с другого ДВД 1.5 часа полёт нормальный. |
jek
Fantom_FEV писал: | Считаю WD MD и т.п. нужно использовать в крайних случаях. |
...и не толька..  |
lupo
южный писал: | lupo, почитай то сперва инструкцию применения WD-40, прежде чем писать. Не путай с WD-10. |
Хоть искупай его там,все равно не надолго.Без вскрытия не обойтись проверено много раз.
Это так же,как купать дохлую головку в мыльном растворе и надеяться что заработает.  |
