Terminator 3
Добрый день! Есть DVD ERISSON dvd-1240 не включается. Проц узнать не могу,он под радиатором,память hunix. Никаких признаков жизни, не светится табло, нет изображения, не реагирует на нажатия кнопки POWER! После вскрытия при визуальном осмотре никаких проблем не обнаружено, на выходе из блока напряжения занижены +12в до 8,8в,-12в до 9,4в,5в до 4,8. Первичка вся цела,по вторичке емкастей вздутых или подозрительных нет,диоды все целые.Подскажите люди добрые куда копать?  |
serp1972
Terminator 3, Все -таки я бы начал с оформления темы составом -память hunix ... Затем -напряжения занижены +12в до 8,8в,-12в до 9,4в,5в до 4,8. -отчего ? Откидываем питалово от майна и смотрим -просаживает или нет ,если нет то бп возможно еще и нормальный ,нет подкидываем другой бп для проверки ..А дальше уже смотрим че сажает 1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _ |
Terminator 3
откидывал питание,без майна напруги в норме.
Hunix HY57V641620KG
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 14:56
БП VIPer22A
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 14:57
драйвер CD5888CB
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 15:21
проц MZ1389M-01 |
Иван Василич
| Terminator 3 писал: | | откидывал питание,без майна напруги в норме. |
это не показатель. Литы проверить стоит.| Terminator 3 писал: | | емкастей вздутых нет |
Это тоже -не показатель. |
Terminator 3
| заменил все ёмкости во вторичке,результата нет |
