Panasonic P05REU
ftp
Сообщение #1 От 10/12/2006 01:18 цитата
ПОМОГИТЕ НЕ ПРОФЕССИОНАЛУ!!!!!!!!!!!! (паяльник держать умею)
Есть видеоплеер Panasonic P-05REU, в блоке питания выпаян трансформатор, чем можно заменить? (и как это сделать)
схема БП
Santei
Santei
Сообщение #2 От 10/12/2006 10:54 цитата
А что там подсказывать.Берёшь трансформатор,подходящий по напряжению и по мощьности и всё.Напряжения на вторичной обмотке указаны. подмигивание
ftp
Сообщение #3 От 11/12/2006 02:19 цитата
Какой посоветуешь?
RUZIK40
Сообщение #4 От 11/12/2006 02:39 цитата
Если родной остался, то можно попытаться на выводы 2 и 4 повесить предохранитель, вдруг повезет.
Если нет, то выше уже всё сказано
ftp
Сообщение #5 От 12/12/2006 00:37 цитата
Старого нет.
А с чего подойдёт?
Добавлено 12/12/2006 01:40
Ремонтами не занимаюсь по сему прошу описать по подробней (какой можно купить, и как это сделать)! недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #6 От 12/12/2006 01:25 цитата
Лучше обратится к специалисту, чем сожалеть потом об убитом тобой аппарате.
А может транс сгорел и потянул за собой ещё много чего? Может нет смысла его делать?
Tatarin
Сообщение #7 От 12/12/2006 09:49 цитата
А с какой целью его от туда снимали??? Может аппарат полный труп??? Вот начали разбирать на запчасти.
ftp
Сообщение #8 От 12/12/2006 17:59 цитата
Случайно наткнулся на точно такой у знакомого на даче, взял на вечер, перекинул с него блок питаня целеком - РАБОТАЕТ (чего и решил сделать) повез в СЦ насчитали ~1300руб - хотя БП соит я думаю гараздо дешевле (относительно даже БП для P4 на 400w). Вот и обратился к Вам за помощью.
deny
deny
Сообщение #9 От 12/12/2006 18:45 цитата
Тебе нужен тороидальный или другой(главное размеры)транс,первичка 220V ,две вторички---одна на 18V 2A,вторая---9V 1A......
ftp
Сообщение #10 От 12/12/2006 20:23 цитата
deny писал:
Спасибо дружище! Буду искать.
RUZIK40
Сообщение #11 От 13/12/2006 09:43 цитата
deny писал:
Ампераж вторичных обмоток явно "рассчитывался" исходя из тока указаных на схеме предохранителей. улыбка
Зачем такой большой запас, если общая потребляемая мощность по сети у этого плэйера всего-то около 15 ватт.
deny
deny
Сообщение #12 От 13/12/2006 15:39 цитата
Ну во-первых по 18 вольтам можно и 1.6А и 1.8А,от 2А хуже не будет(сечение примерно одинаковое),по 9 вольтам не меньше 1А,видак древний и ковырял я их много ,но давно,родные трансы грелись довольно прилично,потребление около 22Вт.А во-вторых,были видаки в которых приходилось ставить трансы вместо импульсных питателей(прогаревшие платы,разломаные при ремонте у кривых мастеров),так при токе указанном на предах не все видаки работали адекватно(особенно не хватало тока по 5 вольтам) улыбка подмигивание .......
d.seryoga
Сообщение #13 От 23/01/2007 16:20 цитата
У меня есть от Р-01 и Р-04 думаю подойдут.Только живу я в Армавире....
ENERGY9612
Сообщение #14 От 24/01/2007 00:28 цитата
Вынужден вмешаться в ваше обсуждения,а не проще тебе выложить сюда фото твоего блока с обеих сторон, и показать людям,о чём вообще идёт речь!
RUZIK40
Сообщение #15 От 24/01/2007 08:24 цитата
ENERGY9612, d.seryoga, продайте мне секрет "машины времени" или посмотрите на даты.
Возможно ftp его давно уже сделал, а на всех нас положил.
d.seryoga
Сообщение #16 От 05/02/2007 15:01 цитата
RUZIK40, Ты ззаешь ,бывает умельцы не по одному месяцу делают аппараты,так что это ещё не срок.
Добавлено 05/02/2007 16:02
RUZIK40, Ты знаешь ,бывает умельцы не по одному месяцу делают аппараты,так что это ещё не срок.
