Panasonic P05REU | |||
| ftp 10/12/2006 01:18 |
ПОМОГИТЕ НЕ ПРОФЕССИОНАЛУ!!!!!!!!!!!! (паяльник держать умею)
Есть видеоплеер Panasonic P-05REU, в блоке питания выпаян трансформатор, чем можно заменить? (и как это сделать) схема БП ![]() |
| Santei 10/12/2006 10:54 |
А что там подсказывать.Берёшь трансформатор,подходящий по напряжению и по мощьности и всё.Напряжения на вторичной обмотке указаны. ![]() |
| ftp 11/12/2006 02:19 |
Какой посоветуешь? |
| RUZIK40 11/12/2006 02:39 |
Если родной остался, то можно попытаться на выводы 2 и 4 повесить предохранитель, вдруг повезет.
Если нет, то выше уже всё сказано |
| ftp 12/12/2006 00:37 |
Старого нет.
А с чего подойдёт? Добавлено 12/12/2006 01:40 Ремонтами не занимаюсь по сему прошу описать по подробней (какой можно купить, и как это сделать)! ![]() |
| RUZIK40 12/12/2006 01:25 |
Лучше обратится к специалисту, чем сожалеть потом об убитом тобой аппарате.
А может транс сгорел и потянул за собой ещё много чего? Может нет смысла его делать? |
| Tatarin 12/12/2006 09:49 |
А с какой целью его от туда снимали??? Может аппарат полный труп??? Вот начали разбирать на запчасти. |
| ftp 12/12/2006 17:59 |
Случайно наткнулся на точно такой у знакомого на даче, взял на вечер, перекинул с него блок питаня целеком - РАБОТАЕТ (чего и решил сделать) повез в СЦ насчитали ~1300руб - хотя БП соит я думаю гараздо дешевле (относительно даже БП для P4 на 400w). Вот и обратился к Вам за помощью. |
| deny 12/12/2006 18:45 |
Тебе нужен тороидальный или другой(главное размеры)транс,первичка 220V ,две вторички---одна на 18V 2A,вторая---9V 1A...... |
| ftp 12/12/2006 20:23 |
| RUZIK40 13/12/2006 09:43 |
Ампераж вторичных обмоток явно "рассчитывался" исходя из тока указаных на схеме предохранителей.
Зачем такой большой запас, если общая потребляемая мощность по сети у этого плэйера всего-то около 15 ватт. |
| deny 13/12/2006 15:39 |
Ну во-первых по 18 вольтам можно и 1.6А и 1.8А,от 2А хуже не будет(сечение примерно одинаковое),по 9 вольтам не меньше 1А,видак древний и ковырял я их много ,но давно,родные трансы грелись довольно прилично,потребление около 22Вт.А во-вторых,были видаки в которых приходилось ставить трансы вместо импульсных питателей(прогаревшие платы,разломаные при ремонте у кривых мастеров),так при токе указанном на предах не все видаки работали адекватно(особенно не хватало тока по 5 вольтам) ....... |
| d.seryoga 23/01/2007 16:20 |
У меня есть от Р-01 и Р-04 думаю подойдут.Только живу я в Армавире.... |
| ENERGY9612 24/01/2007 00:28 |
Вынужден вмешаться в ваше обсуждения,а не проще тебе выложить сюда фото твоего блока с обеих сторон, и показать людям,о чём вообще идёт речь! |
| RUZIK40 24/01/2007 08:24 |
ENERGY9612, d.seryoga, продайте мне секрет "машины времени" или посмотрите на даты.
Возможно ftp его давно уже сделал, а на всех нас положил. |
| d.seryoga 05/02/2007 15:01 |
RUZIK40, Ты ззаешь ,бывает умельцы не по одному месяцу делают аппараты,так что это ещё не срок.
Добавлено 05/02/2007 16:02 RUZIK40, Ты знаешь ,бывает умельцы не по одному месяцу делают аппараты,так что это ещё не срок. |
