SP - мотор с необычным креплением. Чем менять? (Решено)
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #1 от 16/03/2011 10:44 цитата
Мужики! Вот нарвался в LG DVD 1-й раз на такой двигун фото прилагаю (с креплением на винтиках) - чем или как заменить его на обычный моторчик? В донорах лежит штук 20 китаез и ни одного LG или SAMSUNG недовольство, огорчение Жду советов мужики! Кто как выходил из этой ситуёвины?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 16/03/2011 11:33 цитата
kolya-zerber49, Обычно просто приклееваю хорошим клеем обычные моторы.Только надо хорошенько отцентровать ...
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #3 от 16/03/2011 11:41 цитата
serp1972, а поксипол подойдёт? Просто у сына есть - он говорит очень крепко держит. А как центруешь? На глаз?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 16/03/2011 11:57 цитата
kolya-zerber49, Пойдет...Центрую естественно на глаз подмигивание
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #5 от 16/03/2011 12:01 цитата
serp1972, спасибо! классно! Буду клеить.
Тема закрыта..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 16/03/2011 20:45 цитата
kolya-zerber49 писал:
Да в принципе это не новость,но действительно отдельно данных шпинделей в продаже нет,зато пикап в сборе давно продается свободно подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #7 от 16/03/2011 23:05 цитата
Игорь,их есть пару видов,почти одинаковые,но не меняются,(отличие в самой пластмасе).
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 16/03/2011 23:25 цитата
kolya-zerber49, А я на китаезе резьбу двойку нарезал на самом двигле и получилось с первого раза,тока сверло надо с ограничением по глубине,продул сжатым воздухом и вперед,с первого раза завелось,теперь не страшно!А было это на ДВД от самца 4 мес. назад. подмигивание
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #9 от 18/03/2011 11:34 цитата
serega-64, мне сверлить некому и инструмента такого нет. Жаль живешь так далеко от меня! Может и мне бы просверлил смущен
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 18/03/2011 22:41 цитата
Прискорбно,а иметь не мешало бы,у меня инструмент на первом месте,а на счет просверлить - не вопрос,в любое время,ВОЛГА рядом,милости просим!ПОКА,до встречи! подмигивание
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #11 от 19/03/2011 02:02 цитата
serp1972 писал:
пару раз тоже приходилось правда не на конкретно эту пластину но на подобные,перед тем как снять старый движок острой иглой по контуру на пластине отметку ставил,и тоггда с центровкой особо не напрягался,поксипол вроде как держит,если не ронять,а вообще можно пару капель припоя для верности,но не пробовал.
jek
Сообщение #12 от 19/03/2011 10:26 цитата
припоем в двух местах (+кислота),- сначало откорректировать типа (7 раз атмерь,-два раза паялом 60W прислонись... сумашествие упс! мертвец ),- ну, а патом ищи ветра в поли...
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #13 от 19/03/2011 19:00 цитата
Мужики! Тут вторая проблема вылезла: родной убитый двигун имел ровную поверхность своей "попы" а китайские двигуны с доноров имеют на своей "попе" пластмассовые наплывы (держатели щеток с внутренней стороны) - мотор никак ровно не хочет стоять на пластине! Что делать? Спиливать чтоли?
roges
Сообщение #14 от 19/03/2011 19:23 цитата
kolya-zerber49, можно сделать так (как вариант). подмигивание
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #15 от 19/03/2011 19:26 цитата
roges, не получится - не долезешь туда а снимать всю пластину нельзя - она на винтах с пружинами - тронешь а потом хрен настроишь.
roges
Сообщение #16 от 19/03/2011 19:41 цитата
kolya-zerber49, ну так, замерь высоту на этих креплениях и снимай. улыбка Тем более, что после установки мотора, ИМХО, их всё равно придёться трогать. подмигивание
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #17 от 19/03/2011 19:48 цитата
roges писал:
roges, eсли всё аккуратно склеить - трогать-настраивать не надо будет. Думаю на движке сточить пластмассовые шишечки да и дело с концом
411i6470r
411i6470r
Сообщение #18 от 28/03/2011 14:58 цитата
спилить "шишечки" - вариант, лишь бы контакты щёток не обнажились - иначе Кэ3э будет ... Привет драйверу.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #19 от 29/03/2011 08:30 цитата
Ну вообщем мужики сделал я по-другому - не стал я ни клеить ни стачивать наплывы, а разобрал двиган и помыл его (был закороченный) кстати первый моторчик который я разобрал - всегда менял до этого. После сборки опробовал его на потребление тока - как новенький! Посмотрим сколько отработает - но думаю на пол-года точно хватит а мож и больше. Клеить побоялся - если что не так бы пошло - назад было бы проблемно отдирать и переклеивать.
jek
Сообщение #20 от 29/03/2011 11:26 цитата
Как раз на пол-года и надо (чтоб хватило)..
-Через пол-года еще можно (в лучшем сл.) ждать навара с него (мотору,али аппарату етога..)..
-А если савсем хорошо сделать мотор,..-то навара может и с год не видать будеть (как ушей типа говорят. в народи.. мертвец упс! сумашествие )
