LG DVD/VCR combi receiver LH-245W-ввести DivX (Не Решено )
andrei80
Сообщение #1 от 27/04/2011 14:36 цитата
LG DVD/VCR combi receiver LH-245W-ввести формат DivX и свободный регион. В set-up пишет-your registration code is-GHIE36SA. Так-же не нашел как ввести свободный регион.
A-SERVICE
Сообщение #2 от 27/04/2011 15:09 цитата
andrei80 писал:
Что означает ввести формат Divx ? То есть его сейчас нет,
а хочется что бы показывало что ли ? Или ранее аппарат читал этот формат, а сейчас перестал ?
andrei80
Сообщение #3 от 27/04/2011 15:40 цитата
A-SERVICE. На панели приведены форматы-в том числе DivX. При входе в SET-UP пишет-DivX (R) VOD -Select. В положении Select после нажатия ОК выдает- your registration code is-GHIE36SA. И дает ссылку на www.divx.com/vod (Done). Клиент ранее не пользовался этим форматом.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 27/04/2011 16:08 цитата
andrei80, А что вообще это за модель ,чет я ни где ее не могу найти ,да гугль ее не знает ?! И чего его пользовать этот DivX -всунул диск и смотри ни чего там не надо раскодировать.Какого региона аппарат изначально ?
andrei80
Сообщение #5 от 27/04/2011 16:26 цитата
serp1972. Регион-2. Вы правы. Ошибка в названии прибора. Надо-
LG DVD/VCR combi receiver LH-CX245W .
A-SERVICE
Сообщение #6 от 27/04/2011 16:42 цитата
andrei80 писал:
Ага, теперь более менее понятно, попадались мне какие то аппараты по-моему от Philips , там точно такие же требования были. Если мне не изменяет память, надо ввести требуемый код, и аппарат начнет читать формат Divx.
andrei80
Сообщение #7 от 27/04/2011 17:34 цитата
Вопрос-как ввести код?
A-SERVICE
Сообщение #8 от 28/04/2011 07:51 цитата
andrei80 писал:
По моему это все написано в родной Инструкции к аппарату.
andrei80
Сообщение #9 от 28/04/2011 09:35 цитата
Если найду инструкцию, проверю.
andrei80
Сообщение #10 от 28/04/2011 21:19 цитата
Клиент забрал прибор. Тему закрываю. Всем спасибо.
serp1972
serp1972
Сообщение #11 от 29/04/2011 11:54 цитата
andrei80, А это разве не Ваша тема ,Там Вам даже дали Крек для снятия зональности смех http://monitor.espec.ws/section2/topic131202.html
