LG LH-CK6530X (ДК с VHS) не включается DVD ( РЕШЕНО )
Alfur
Alfur
Сообщение #1 от 09/05/2011 08:44 цитата
Чип декодера: VIBRATTO II ES6698FD F523. Драйвер двигателей: ВА5954FS. Памяти: HY57V281620HCT-H, на другой наклейка AA8UKLS (по схеме MBM29LV160TZ-90), 8-ми ножка А215С (типа 24сХХ). Лазер: DL5FS. Усилитель лазерной головы: ES6603S. Драйвер дисплея: VPD16315. Выходные звуковые микросхемы STA505, колличеством 4штуки. Остальные микросхемы: LG IMCRSA093A, PULSUS PS9702B, AK5365VQ, CS6406-CZ, A2035G, с десяток разных 8-ми ножек. http://remont-aud.net/load/87-1-0-564 схема. Внешнее проявление: при включении из деж. режима на дисплее HELLO, потом 01 --:-- (включилась VHS секция), переключаю на DVD, на дисплее 00 0:00:00 , при этом всё стоит мёртво (лоток,головка,шпиндель диска), на кнопку "open/close" никакой реакции. Но стОит попереключать кнопкой "power" деж.-рабочий режим раз 5-6, всё включается и начинает работать в штатном режиме до очередного отключения из розетки. Что сделано: прошёлся ESR по блоку питания и стабилизаторам (они на плате VHS), заменил 7 электролитов; промерил напряжения, поступающие на плату DVD, в рабочем и нерабочем состоянии, изменений не заметил, соответствуют схеме; проверил двигатели и концевики механики - дело не в них; промерил стабилизаторы на плате DVD - вместо 2в - 2,28в, вместо 3,3в - 3,18в, на шинах тоже 3,18в (правда тестер китайский DT838). Да, секция VHS работает без проблем. Выходы на колонки тоже живые. Померил Reset - 207 нога - на ней висит 5 вольт постоянно , я пробовал замыкать её на корпус, ничего не изменяется.Аппарат принесли с неисправной головой, лазер сейчас стоит новый, но проблема "включения" осталась. На приёмке он так же не включился - но после нескольких включений - выключений он заработал, до очередного включения в сеть .Заменой резисторов в стабилизаторах выставил 3,3в и 2,0в - неисправность осталась . Дальше пока мысли кончились ,пните в нужном направлении .
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #2 от 09/05/2011 08:58 цитата
Alfur, Копай в сторону ресета
Alfur
Alfur
Сообщение #3 от 09/05/2011 09:01 цитата
Я делал так: замкнул 207 ножку на корпус, вилку в розетку, power on, разомкнул. Когда аппарат работает штатно, замыкание этой ноги приводит к перезагрузке, когда не работает - никакой реакции . По сбросу по схеме стоит микросхемка IC505, в реале IC505 - стабилизатор 3,3вольта .
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #4 от 09/05/2011 09:07 цитата
Alfur, Если как Вы пишите питание в идеале,то у Вас три возможные проблемы
1) как уже писал-ресет
2)кварц и кондеры по нему
3)проц
Alfur
Alfur
Сообщение #5 от 09/05/2011 09:50 цитата
Ништяк, аппарат на работе, интернет дома недовольство, огорчение . Завтра проверю reset осцилографом. Но думаю - дело не в нём. Кварц попробую махнуть и промерить амплитуду на нём. Если это неисправность процессора - беда бяка . Я же уже купил на него голову недовольство, огорчение .
Alfur
Alfur
Сообщение #6 от 11/05/2011 19:32 цитата
Блин, аппарат уже два дня включается нормально, RESET мерил осцилографом и тестером, по - моему он работает нормально (при включении +5 вольт, кратковременная просадка, опять +5 вольт). Не знаю, что и делать равнодушие !
Alfur
Alfur
Сообщение #7 от 12/05/2011 19:49 цитата
Сегодня с утра аппарат опять не запускался (в это время посмотрел осциллографом "RESET", он есть, я всё-таки думаю, что дело не в нём), потОм он запустился и включался целый день. Сегодня вечером "прожарил" феном микросхемы, завтра утром - проверка подмигивание . Что-то никто ничего больше не отвечает недовольство, огорчение .
serp1972
serp1972
Сообщение #8 от 12/05/2011 21:55 цитата
Alfur, А че здесь скажеш -пистоны Вас "идут" недовольство, огорчение
Alfur
Alfur
Сообщение #9 от 13/05/2011 19:16 цитата
serp1972, плату DVD я "простукивал" и деформировал, никаких изменений. Но если вы правы, то это полная Знаю, но не скажу! - как отследишь? Кстати, сегодня аппарат работает без проблем. Вот и не знаю, толи выдать без ремонта (жалко потерянного времени и денег за лазерную голову и за возню с ним), толи с ремонтом и ждать "повтора" (а гарантия у меня после мастерской три месяца), толи ещё "помучить" подмигивание .
Alfur
Alfur
Сообщение #10 от 16/05/2011 20:22 цитата
Сегодня аппарат включал раз 10 - запускается нормально, ни одного "зависания". Возможно, помогла "прожарка", после неё не "глючил" ни разу. Пока дефект не проявится опять, не вижу смысла в DVD что-то делать. Если завтра он включится нормально, пойдёт на выдачу клиенту, а там посмотрим подмигивание .
Alfur
Alfur
Сообщение #11 от 18/05/2011 18:37 цитата
Аппарат работает нормально уже неделю, каждый день по нескольку раз включаю - выключаю. Если сдохнет - принесут по гарантии, буду дальше делать, на крайняк - отдам деньги. После двух недель возни жалко отдавать рабочий аппарат задарма. Я думаю, пропайка микросхем ему помогла, после неё не глючил не разу. Закрываю тему, как решённую, всем, кто помогал, огромное СПАСИБО Пьем пиво .
DEX
