Гость
| Выкладывать на 100% проверенную информацию(желательно из собственного опыта) о взаимозамене контроллёров,применяемых в ДВД-аппаратуре. (например: MT1379DE меняет MT1379GE или не меняет,модель аппарата в котором произведена успешная замена.Если замена не удачная,то тоже модель аппарата) |
genam
По замене процессоров Mediatek может помочь табличка!
mtk_ic_table.rar 4.76 КБ Скачано: 1863 раз(а)
Santei
| заменил MT1389 FE (0616-EEAL) на MT1389DE (0630-EEAL) в ДК BBK DK1440SI Замена корректна.Все функции работают.(216 выводные) |
олег@
Добрый день господа умельцы
у меня такая проблема
принесли китайскую DVD книжку
проверил вылетел проц MT1389DE коротит по питанию.
где взять нашол,но у них вместо MT1389DE записано
MT1389DE QFP-L128P ETC QFP-L128P
MT1389DE QFP-L216 ETC QFP-L256
MT1389DE QFP-L256 ETC QFP-L256
чем отличается и как его подобрать
P/S прошу меня сильно не материть
не так давно начал их делать  |
| они бывают с разным числом выводов 128,216 и 256 |
alex71
| также чип определяется первой буквой после даты, во второй строке..... |
