vovastar
| DVD NASH DVP-N680 как поменять систему цвета? работает в системе N.3.58 мой телевизор в этой системе не работает, хотя раньше этот DVD на на моём ТВ показывал цветным, кто-то чего-то по нажимал, инструкции нет пульта тоже, подскажите, кто знает! |
Иван Василич
vovastar, Бывает,что некоторые диски записаны в.........................
Другие диски пробовал?
| vovastar писал: | | нет пульта |
Тупик,потому что боле ни как  |
южный
Коммунист
| Иван Василич, а чистая пользовательская память? |
Иван Василич
| южный писал: | | а чистая пользовательская память? |
24с..................?
Это пишеться не в ней |
южный
Коммунист
| ой не надо, все данные переключения в ней |
vovastar
| на другом телевизоре все цветное, по нему я и определил систему N.3.58. все диски работают одинаково заставка от ДВД на моем ТВ тоже черно-белая |
jek
перключи свой телек (опция COLOR ,или system или еще как..) на AUTO..
-или от Тв тоже пульт посеял.. ?
(или может телек у тебя УПИМТЦ..? ) |
Иван Василич
| южный писал: | | ой не надо, все данные переключения в ней |
Нев сегда,ой не всегда.А ежели стоит 24с04 и выше,то обнуление еепром может добавить еще проблем  |
scuns2
| а как вы фильмы выбираете как пульта нет без него вообще ничего нельзя зделать . ну возьми универсалку подбери код войди в меню посмотри что как . |
vovastar
| сделал, с помощью универсального пульта LOTOS поменял на ДВД в систему ПАЛ, всем спасибо |
