Здравствуйте!
Жалобы были не открывается дисковод и все время ругался open на панели. Разбирал нашел скрепку вытащил. включил сразу открылся. Надпись open исчез , теперь не работает передняя панель. Что это может быть? До меня уже копались, может шлейфы не так поставили? Нужна схема. Заранее Всем Спасибо
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 06:55
Панель Сам показывает сообщения, не работают все кнопки и пульт
По моему со шлейфами можно разобраться без схемы. На ленточных нужно посмотреть с какой стороны расположены контакты. Ключевой критерий - это совпадение питающих и общих линий.
tarabukinivan писал:
Если сигнал ИК-приёмника подаётся на контроллер на плате дисплея, то возможно неисправен сам контроллер (кнопки + пульт). Ещё бы не мешало проверить питающие напряжения, обвязку контроллера и кварц, если таковой имеется.
Случаи бывали разные. В одних вылетал контроллер, в других керамические кондеры в обвязке. А был случай - кнопки и пульт работает, а дисплей время от времени всякие каракули показывает.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
