dvs-114x не рботет передняя панель нужна схема двд | |||||
| tarabukinivan 17/04/2013 05:52 |
Здравствуйте!
Жалобы были не открывается дисковод и все время ругался open на панели. Разбирал нашел скрепку вытащил. включил сразу открылся. Надпись open исчез , теперь не работает передняя панель. Что это может быть? До меня уже копались, может шлейфы не так поставили? Нужна схема. Заранее Всем Спасибо ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 06:55 Панель Сам показывает сообщения, не работают все кнопки и пульт |
| igor.phoenix 17/04/2013 09:06 |
По моему со шлейфами можно разобраться без схемы. На ленточных нужно посмотреть с какой стороны расположены контакты. Ключевой критерий - это совпадение питающих и общих линий.
Если сигнал ИК-приёмника подаётся на контроллер на плате дисплея, то возможно неисправен сам контроллер (кнопки + пульт). Ещё бы не мешало проверить питающие напряжения, обвязку контроллера и кварц, если таковой имеется. Случаи бывали разные. В одних вылетал контроллер, в других керамические кондеры в обвязке. А был случай - кнопки и пульт работает, а дисплей время от времени всякие каракули показывает. ![]() |
