[ Решено ] SONY CDP-395 (лоток не закрывается)
yura.risk
yura.risk
Сообщение #1 От 12/03/2023 01:20 цитата
Доброго дня всем!
Есть такой старичок, CD-проигрыватель SONY CDP-395, собственно проблема, не закрывается лоток. Принудительно его можно втолкнуть, после нажимаем кнопку, он выезжает, повторное нажатие должно его затянуть, но никаких реакций. Только лазер пытается с открытым лотком навести резкость.
Думаю слег процессор CXP50112, но нужен совет, как в этом убедиться?
Мануалы я на CD и процессор я вложил...
[/url]
  SONY CDP-395_M31_service_en.pdf  3.99 МБ  Скачано: 176 раз(а)
  CXP50112 Sony datasheet.pdf  425.57 КБ  Скачано: 149 раз(а)
igme
Сообщение #2 От 12/03/2023 08:26 цитата
То есть при нажатии кнопки он даже не запускает мотор, чтобы попытаться закрыть? Никогда с таким не сталкивался, вроде. А когда открывается, мотор сразу отключается, когда лоток доходит до упора, или ещё некоторое время жужжит? Если второе - возможно он некорректно определяет положение по концевику и отключается по таймауту (хотя по идее даже в этом случае он должен задвигаться обратно). Надо бы проследить сигнал от концевика и проверить, а подаётся ли напряжение на движок при попытке закрытия, а то может движок сам немного "того"...
yura.risk
yura.risk
Сообщение #3 От 12/03/2023 09:13 цитата
Да я тоже не сталкивался с таким явлением. Двигатель работает на открытие, но на закрытие только после второго нажатия срабатывает фокусировка лазера. Т.е. нет сигнала на закрытие лотка. У меня есть рабочий механизм загрузки диска BU-5BD1, так по нему вопрос отпадает (там же концевик), работа с отказом на закрытие лотка идентичена! Я грешу на блок на процессоре CXP50112, но где эти сигнальные ноги для проверки сигнала именно для лотка? Может есть какие другие мнения?
rommo
rommo
Сообщение #4 От 12/03/2023 13:09 цитата
Концевики проверил?
toto
toto
Сообщение #5 От 12/03/2023 13:31 цитата
rommo,
+1
yura.risk
yura.risk
Сообщение #6 От 12/03/2023 14:06 цитата
Я писал, что к концевикам нет вопросов, это первое, что прозвонил!..
Также проверил симптомы, подключая донорный дисковод, все то же!
Сделал замеры на разъёме с платы управления (где кнопки и дисплей), при открытии лотка появляется сигнал на LOADOUT, но имеют место небольшие остановки при открытии, они связаны с появлением кратковременного сигнала на контакте LOADIN. Но когда лоток открыт и нажатие на клавишу "закрыть лоток", на контакте LOADIN сигнала нет.
s.fed
Сообщение #7 От 12/03/2023 17:42 цитата
yura.risk, а что на INSW и OUTSW при открытом и закрытом лотке?
yura.risk
yura.risk
Сообщение #8 От 12/03/2023 23:40 цитата
INSW закорочен, должно быть 5 вольт через резистор, но на нем звонится 5 ом (контакт процессора) от земли, с открытым лотком должно быть 5 вольт, по факту минус из-за короткого.
OUTSW работает, с открытым лотком минус, при закрытии лотка 5 вольт.
Как я и думал, легла CXP50112.
Лоток можно завести назад или рукой, толкнуть с ускорением или отключить кнопкой и подать 5 вольт на LOADIN. Извращение...
А так работает все...
CXP50112 не найти, только с донора...
Благодарю всех за участие...
s.fed
Сообщение #9 От 13/03/2023 11:38 цитата
yura.risk, бред...
yura.risk
yura.risk
Сообщение #10 От 13/03/2023 23:22 цитата
s.fed писал:
yura.risk, бред...
Что имеете ввиду?
s.fed
Сообщение #11 От 14/03/2023 09:06 цитата
yura.risk, сорри не внимательно прочитал. Если так, то да похоже на проц.
yura.risk
yura.risk
Сообщение #12 От 14/03/2023 23:52 цитата
s.fed писал:
Вы не в курсе по этим процессорам (CHIP MICROCOMPUTER), CXP50112? Версии как-то отличаются CXP50112 ******?
s.fed
Сообщение #13 От 15/03/2023 10:01 цитата
yura.risk писал:
Не в курсе. Да и что эта информация даст?
yura.risk
yura.risk
Сообщение #14 От 18/03/2023 13:57 цитата
Нашел решение не закрывающегося лотка SONY CDP-395...
CXP50112 работает, но частично, нет сигнала с ноги lodin на закрытие лотка... Но при подаче 5 вольт на эту ногу, лоток закрывается, для считывания диска нужен еще сигнал data, а он появляется при нажатии кнопки Open/Close...
Что я сделал:
1. INSW закорочен, пришлось подать на него напрямую, без резистора 5 вольт, коротыш пропал... Шлейф при этом был отключен!!! Но это не ремонт...
2. Подключил микросхему K561ЛА7, на неё подал 5 вольт, сигнал с data и insw, выход инвертировал и подал на ключ на транзисторе (с током 0,1 ампер) с обвязкой на двух резисторах, сигнал с эмитера подал на lodin и Open/Close заработало...
Вопрос решен, неисправность найдена, все команды работают.
Минимум затрат и рабочий SONY CDP-395.
Конечно можно заменить CXP50112, но её надо иметь и это никогда не поздно...
Решено!
vbonev10
Сообщение #15 От 18/03/2023 14:25 цитата
yura.risk, "Решено"отмечаеся в названии темы.
