deniks
VCR SONYslv-x711ps мотор на M56730ASP начинает крутить если ему помочь но мощности нет, если одеть
пассик ,не крутит вообще. Поменял все датчики и микросхему =0
Может микросхема снятая с платы с таким же дефектом ?
P.S по-моему нет FG с 31 ноги у обоих а с датчиков все сигналы есть ,+5,+12,+2,6
у нас все новые м56730аsp по 2.5s дохлые. |
kortez
M56730ASP очень часто бракованные продаются! Сам не раз влетал А вообще проверь 5V на нее нормальные подаются (без пульсации, может засаживается? ) |
Led
Не светодиод!
| Лучше брать с короткими ногами-меньше брака. |
Zubik
Достающий шмайсер
| deniks, а в обмотках кз витков не наблюдается? |
Dim Arz
| Zubik писал: | | deniks, а в обмотках кз витков не наблюдается? | или обрыв обмоток???
А возможно затирает вал в подшипниках, тогда потребуется разборка с последующей промывкой и смазкой подшипников и вала капстана. |
sansey
| проверь питание этой микрухи |
deniks
Спасибо большое всем кто откликнулся ! так и не удалось разобраться в
проблеме -не выдержали нервы, возможно было что-то не так с сигналом current lmt 2,6v
и дело было не в моторе, а клиент ждать не захотел. |
KVI
Один раз было (не у меня - у коллеги) - размагнитился сам ротор.
Сам не поверил, но проверили: ставишь новый вал - крутится, возвращаешь старый - нет.
Во как  |
