VCR SONYslv-x711ps мотор на M56730ASP начинает крутить если
deniks
08/12/2004 00:54
VCR SONYslv-x711ps мотор на M56730ASP начинает крутить если ему помочь но мощности нет, если одеть
пассик ,не крутит вообще. Поменял все датчики и микросхему =0
Может микросхема снятая с платы с таким же дефектом ?
P.S по-моему нет FG с 31 ноги у обоих а с датчиков все сигналы есть ,+5,+12,+2,6
у нас все новые м56730аsp по 2.5s дохлые.
kortez
08/12/2004 14:05
M56730ASP очень часто бракованные продаются! Сам не раз влетал шок шок шок А вообще проверь 5V на нее нормальные подаются (без пульсации, может засаживается? )
Led
12/12/2004 20:48
Лучше брать с короткими ногами-меньше брака.
Zubik
13/12/2004 13:26
deniks, а в обмотках кз витков не наблюдается?
Dim Arz
13/12/2004 23:28
Zubik писал:
или обрыв обмоток???
А возможно затирает вал в подшипниках, тогда потребуется разборка с последующей промывкой и смазкой подшипников и вала капстана.
Anonymous
17/12/2004 07:59
проверь питание этой микрухи
deniks
18/12/2004 10:14
Спасибо большое всем кто откликнулся ! так и не удалось разобраться в
проблеме -не выдержали нервы, возможно было что-то не так с сигналом current lmt 2,6v
и дело было не в моторе, а клиент ждать не захотел.
KVI
18/12/2004 11:20
Один раз было (не у меня - у коллеги) - размагнитился сам ротор.
Сам не поверил, но проверили: ставишь новый вал - крутится, возвращаешь старый - нет.
Во как улыбка
