LG L247
Valentin
Valentin
Сообщение #1 От 08/04/2004 10:51 цитата
Срочно нужна прошивка Прошу помощи помогите кто может рёв в три ручья
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #2 От 08/04/2004 12:09 цитата
Зачем прошивка ставь чистую видик тебе ее сам пропишет
А что сним?
Valentin
Valentin
Сообщение #3 От 08/04/2004 14:27 цитата
Первичная неисправность - нет настройки тюнера,нет цвета при воспроизведении
после замены видео процессора - есть настройка тюнера, есть цвет, но нет переключения стандартов звука BG-DK рёв в три ручья
Помогите войти в сервис-меню Прошу помощи
Vokintos
Сообщение #4 От 09/04/2004 05:04 цитата
Поставь чистую память и проведи инициализацию:" в режиме ST-BY, без вставленной кассеты нажмите кнопку REC на передней панели и кнопку CLEAR на ПДУ и удерживайте их 5-7 секунд. Когда память инициализируется, на табло отобразится “ОК” или засветятся все сегменты светодиодного табло."
Valentin
Valentin
Сообщение #5 От 09/04/2004 10:45 цитата
На табло постоянно горит EEP и не переходит на ОК (память м рёв в три ручья енял)
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #6 От 09/04/2004 16:13 цитата
Жди до субботы вышлю прошивку от L249
должна подойти. они один хрен платы у видиков одинаковые. морды на них другие ставят
да проц перевернут и сразу же модель меняют хотя внутренности одинаковые. голливудская улыбка :)
Добавлено 17:24 09-04-04
попробуй о результате сообщи голливудская улыбка улыбка
  L249.zip  841 Байт  Скачано: 692 раз(а)
Valentin
Valentin
Сообщение #7 От 10/04/2004 11:12 цитата
Урааааа помираю со смеху! заработало голливудская улыбка БОЛЬШОЕ СПАСИБО Сергею STS Пьем пиво
Valentin
Valentin
Сообщение #8 От 10/04/2004 14:59 цитата
Прошивка не подходит рёв в три ручья нет отображения информации на LCD МОНИТОРЕ Прошу помощи
Long_foot
Сообщение #9 От 13/04/2004 12:37 цитата
Valentin, войди в сервисный режим и проверь опции. Вход в сервис:одновременно нажать и удерживать кнопку REC на панели и OK на пульте (без кассеты !!!!!). Среди прочего появится такая инфа: Option1=(1B) Option2=(D5) RFCH=(36) (это данные с в/п L317). С помощью ПДУ и курсора меняешь в нужном месте что надо, выход кнопкой POWER 2 раза.Эти данные с исправного аппарата,что за что отвечает - не знаю,спрашивал здесь об этом - никто не знает.
Vokintos
Сообщение #10 От 14/04/2004 02:48 цитата
Long_foot, я же писал это конкретно указывая что речь идет о видеоплеере L317! А в данном случае полный видик L249.
Valentin,конкретно на L249 инфы у меня нет,есть вот на пару других видеомагнитофонов:
VCR LG L326
FC260W/AA3RML/BK
инициализация eeprom: REC(на панели) и CLEAR(ПДУ).
Регулировка момента коммутации БВГ: в режиме PLAY нажать на панели PLAY и кнопку "0" на ПДУ.На табло высветится [--].Еще раз нажать PLAY и "0", полоски в скобках мигнут пару раз и высветится [P9].
CHECK OPTION: opt1: 87 = 10000111 opt2: 98 = 10011000 opt3: 04 = 00000100
VCR LG L329 opt1: 87 opt2: 58 opt3: 04
Попробуй
Valentin
Valentin
Сообщение #11 От 14/04/2004 09:17 цитата
Странная штука: прошил память (заполнил все ячейки 5А) выскочило сервисное меню из 3х опций, при вводе третьей опции полностью отказывается работать пульт злость пришлось обойтись вводом двух опций и как ни странно все востонавилось ВСЕМ СПАСИБО ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
