Домашний кинотеатр Akai DV-R 4045DSS не видит диски (Решено)
rembit
Сообщение #1 от 21/02/2012 10:07 цитата
Домашний кинотеатр Akai.
Процессор MT1389DE
Головка KHM-310
Проблема заключается в том, что не один диск прочитать не может. Пробовал менять лазерную головку на KHM-313 AAH. Толку нет. Dvd диск долго раскручивает, лазер пытается сфокусироваться но нет. CD диски раза 2-3 прокрутит и всё. No disk. Греется драйвер SP5954FP. Незнаю какая его рабочая температура, но держать невозможно. В чем может быть дело? В двигателе шпинделя?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 11:31
при отключенных двигателях драйвер не греется вовсе. При включенных двигателях драйвер греется сильно. И еще1 нюанс. Двигатель шпинделя теперь вовсе не крутится (даже механическим способом, т.е. рукой, крутится с большим напрягом) Буду менять двигатель.
rembit
Сообщение #2 от 21/02/2012 13:00 цитата
Замена двигателя шпинделя решила проблему. Всем спасибо :D
