PERST041
Следующая проблема с аппаратом Panasonic DMR ES35V, все время пишет "нельзя читать. Проверить диск" в не зависимости от того, есть он там или нет. Никто с таким не сталкивался?
Разбирал привод, головка делает 4-5 однотипных движения, около двигателя, вращающего диск, после сам двигатель примерно пол секунды крутится. Цикл повторяется. Наличие или отсутствие диска ни на что не влияет. На дисплее пишет "No read", на экране "нельзя читать. Проверить диск". Если нажать "проверить диск" пройдет 2 вышеописанных цикла и напишет что диск невозможно прочитать из-за плохого качества или царапин.(диск без царапин).
Видео работает нормально.
тип DVD платы VEPV0063A. |
Yaroslav
PERST041, мил человек, а ремонт этого аппарата Вам по силам? |
PERST041
YarShev, ну это зависит от того, что потребуется ремонтировать. Перепайка СНД монтажа и микрочипов, за неимением пояльной станции и опыта невозможна. Крупные детали, конденсаторы, резисторы, транзисторы и т.п перепаяю. Я ж не знаю, что конкретно ремонтировать и стоит ли оно того. Вот и спрашиваю у знающих, может кто уже сталкивался. |
TRIPLEX
На фиг что-то паять то? Лазеру конец 95% |
PERST041
TRIPLEX, тоже на него грешу. Вполне возможно. Вроде на этом же форуме есть тема перенесенная, в "удаленные" или как то так. Так похожая проблема, аппарат сдавали в ремонт, мастер сказал что это софт, и что ремонту не подлежит. Как думаете, может быть софт? И как рекордер перепрошить, возможно ли это? |
TRIPLEX
Вы может ещё к гадалке сходите? А вдруг, а может...
Мало ли, что там где написано. На заборах тоже много интересного пишут, да не всё правда  |
PERST041
TRIPLEX, мое дело рассмотреть все возможные варианты))). Спасибо за отклик на проблему!))) |
Yaroslav
PERST041, пойми TRIPLEX правильно говорит, но покупать надо в сборе - сам не отюстируешь! |
PERST041
YarShev, то есть весь привод целиком? |
TRIPLEX
PERST041
TRIPLEX, спасибо за помощь! |
somich
У меня такая же проблема. Сдавал на диагностику. Ответ - неисправна лазерная головка. Заказной номер RFKNES35VEE. Но на этом же форуме почему то другая маркировка - RAF-3332AC . Это здесь - http://monitor.espec.ws/section2/topic121473.html. Скажите почему такая разница в маркировке ? Кто может помочь найти эту голову или аналог ? Буду очень благодарен ! Спасибо заранее. |
Кр. Вован
somich, RFKNES35VEE - это привод в сборе, который давно снят с производства... а RAF-3332AC - отдельно лазерная голова...ГУГЛ с ЯНДЕКСОМ в помощ... |
somich
Кр. Вован писал: | somich, RFKNES35VEE - это привод в сборе, который давно снят с производства... а RAF-3332AC - отдельно лазерная голова...ГУГЛ с ЯНДЕКСОМ в помощ... | Спасибо Кр. Вован ! Так что лучше искать ? Привод или голову ? Может кто нибудь все таки поможет ? |
Кр. Вован
Андрей1221
Обращается в сервисный центр пробовали? Мне к примеру в феврале 2021 года в сервисном центре Панасоник вылечили ошибку U-61 на аналогичном аппарате хотя все в один голос твердили что запчастей к Panasonic DMR-ES35V уже нет, ремонт вышел в 12600. |
TO(Nic)
Андрей тема старая, 10 лет прошло, наверняка что-то получилось у автора, вам искренне сочувствую |
igme
Андрей1221 писал: | ремонт вышел в 12600. |
................................**я..........................
мне вот реально интересно, что это за ошибка была, не *****ли ли чела, а том может программная... |
krugliak
Cамое простое что может быть при ошибке U61, откройте привод и отодвиньте головку от центра, хотя бы на середину и включите аппарат головка должна поехать к центру, если это не так смотрите движок, который двигает головку, скорей всего коллектор у него окислился и он стоит. |
