жека2
Добрый Всем день.Porteble DVD при включении DVD дисков проигрывает 1мин и
потом заставка.При включении ток диода 40ма,потом начинается повышение до 75ма и заставка.Если кто сталкивался буду рад помощи.
Голова HOP1200w.Питание лазера 3,3в не меняется.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 00:37
Шасси sh02a-main_ver0.94 |
жека2
Ток вычислялся из меняющегося напряжения на резисторе эмитера,который питает лазер |
NeymeYka
Пока не проснулись модераторы-прочти правила и оформи Тему как положено |
жека2
проц sphe8281.Более подробно чуть позже,пока еще не доехал до тела. |
Инокентий
жека2
Что такое подкинь.При охлаждении головы все работает.Если идет чтение плохого диска,народ пишет ,идет перенапряг катушек,ставил новый диск,
тоже самое.Хотелось бы каких то теоретических умозаключений,что ведет к повышенномму тепловыделнию,тогда все будет очень просто. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
жека2 писал: | Что такое подкинь. |
Подкинь - значит поставь вместо неё другую
жека2 писал: | Хотелось бы каких то теоретических умозаключений,что ведет к повышенномму тепловыделнию,тогда все будет очень просто. |
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" Поставь другую голову и увидишь, к чему тебе теория?
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 22:37
Не мешало бы ещё проверить нагрев процессора, драйвера привода и других мощных деталей. Также неисправности цепей питания и фильтрации приводят к неправильной работе системы и перегреву. Насчёт теории - внимательно проштудируй ВАЖНЫЕ темы, там есть. |
жека2
Не всегда есть под рукой нужная замена,не только голова.Получаю удовольствие ,когда понимаю что происходит. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
В принципе, не греется только нерабочая голова. Ошибки чтения могут быть из-за неисправностей/перегрева цепей по пути прохождения сигнала, ведь 1 минуту голова всё-таки читает.
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 22:45
Вот тебе и теория. А на практике с таким плеером не сталкивался, что там за начинка - не знаю. |
жека2
Как раз голова и греется,попробую поменять драйверок. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix писал: | Также неисправности цепей питания и фильтрации приводят к неправильной работе системы и перегреву. |
Я бы на твоём месте уделил этому бОльшее внимание, посмотрел бы осциллографом, что там происходит. |
жека2
Ну прямо мои мысли озвучили,В принципе с этого хотел продолжить. |
NeymeYka
Проведи аналогию с CD-ROMом.жека2-тыж компуторы ремонтуешь! Вот те и умозаключение |
жека2
Драйвер не менял.Подключил собственные мозги.Так как питание головы не меняется ,значит ничто больше не может повлиять
на повышение тока кроме как ее неисправность,что успешно и подтвердилось при замене.
Всем спасибо. |
TRIPLEX
ппц и ради подкидки лазера нужно было тему создавать и всем мозг иметь  |
