Видит DVD только если крутнуть диск при определении
s0nic
Сообщение #1 от 12/05/2013 18:48 цитата
BBK DV315
Голова SONY KHM-313AAA
Сопротивление шпиндельного мотора 7-9 Ом.
проблема такая:
CD - видит самостоятельно
DVD видит только если во время определения диска резко крутнуть пальцами диск, если неуспел - пишет no disk
Если диск определился, то из спячки, или из паузы, когда диск остановился - просыпается отлично, самостоятельно.
Двигатель мыл спиртом, смазывал - непомогает.
Плеер отлично читал все диски, был убран где-то на год, достан обратно и проблему я описал...
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 12/05/2013 18:52 цитата
s0nic, менять шпиндельный мотор, мало оборотов для DVD.
s0nic
Сообщение #3 от 12/05/2013 19:03 цитата
Ясно.
А ответы из этой темы не могут сказать о том, что это не мотор, а головка? http://monitor.espec.ws/section2/topic88701.html
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 12/05/2013 19:13 цитата
s0nic, на плате где стоит головка, есть два подстроечных резистора , один для CD, другой для DVD, они регулируют ток головки, вот попробуй , покрутить тот где надпись DVD, но запомни положение старое , чтобы потом вернуть, если что.
s0nic
Сообщение #5 от 12/05/2013 19:26 цитата
Зараза, четкий положительный эффект от поворота против часовой резистора на головке...
По опыту, сколько еще прослужит?
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 12/05/2013 19:31 цитата
s0nic, не долго, как часто использовать, может месяц, может год.
s0nic
Сообщение #7 от 12/05/2013 19:32 цитата
Понял.
Головку вместо KHM-313AAA какую посоветуешь? (покупаю в магазине радиотоваров).
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 12/05/2013 19:35 цитата
s0nic, сперва посмотри, сейчас цены на DVD упали, может есть смысл новый брать.
s0nic
Сообщение #9 от 12/05/2013 19:44 цитата
Фик его знает..
Так то конечно, хочу с флешкой и всеформатность (flv и все такое), но если рублей 200 за новую, то купил бы новую и все.
Таки, один в один менять или есть и получше?
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 12/05/2013 19:59 цитата
s0nic, лучше на такую же., есть получше, но могут не совпасть шлейф или крепление.
s0nic
Сообщение #11 от 12/05/2013 20:09 цитата
Спасибо огромнейшее.
