BBK DK1440Si пропал звук.( РЕШЕНО )
Алюр
Сообщение #1 От 09/12/2010 09:30 цитата
Собственно проблема- нет звука(в том числе и на линейном).Опция "сброс настроек"-неактивна.На поверку eeprom 24C04 считывается,но не пишется.Считанное содержимое залил в новую-ноль.Экспериментировал с прошивками eeprom от других моделей-аппарат включается,подглючивает,изображение и звук появляются,но не работает ПДУ.Версия прошивки флеш 1410S-22-0925.Кто поможет прошивкой eeprom, прошивкой флеш или другим решением проблемы!
    MT1389E 216p
    S29AL016D70TF102
    HY57V641629ET-7
    24C04
    D5954
    SF-HD65
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 09/12/2010 12:08 цитата
Алюр, 1. Внимательно читаем правила и описываем полный состав девайса
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
    2.Для чего трогать Eeprom ?
    4. На 99% проблема не в прошиве - надо смотреть цепочку проц+цап+аперационники ну и MUTE ...
Алюр
Сообщение #3 От 09/12/2010 14:10 цитата
serp1972 писал:
Алюр, 1. Внимательно читаем правила и описываем полный состав девайса [list]CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
[/list:u] [list]2.Для чего трогать Eeprom ? [/list:u] [list] 3.Все прошивки просят в этом разделе http://monitor.espec.ws/section26/[/list:u] [list]4. На 99% проблема не в прошиве - надо смотреть цепочку проц+цап+аперационники ну и MUTE ...[/list:u]
1.MT1389E 216p
S29AL016D70TF102
HY57V641629ET-7
24C04
D5954
SF-HD65
2.Потому что она неисправна-я писал.И с прошивкой от DK1020-звук на радио появился,но ПДУ не работает...С чистой вообще не включается.
3.Можно ли сбросить на заводские настройки мимо SETUP (там эта опция не активна).
4.1% надо исключить!
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 09/12/2010 15:38 цитата
Алюр, Попробуйте для начала составить тему здесь http://monitor.espec.ws/section26/ ,затем попробовать попросить в личке у холявщикА здесь http://remont-aud.net/forum/52-12904-1 -восьмая строка сверху-<DVD BBK DK1440SI+фото> ,а если нет то дождатся ответа здесь http://www.bbk-sc.ru/forum/index.php?PHPSESSID=925bf7d3a0c948341d9e739ad89c1edb&topic=3223.0
serp1972
serp1972
Сообщение #5 От 09/12/2010 18:04 цитата
Алюр, пробуйте S29Al016D наклейка 1410SI-03 Версия Майна V2.03 ... http://narod.ru/disk/1094519001/1.rar.html
 Размер файла:  210.99 КБ
 Просмотрено:  665 раз(а)
  1.rar  9.58 МБ  Скачано: 598 раз(а)
STING
STING
Сообщение #6 От 09/12/2010 18:53 цитата
MT1389FE
S29AL016D70 наклейка:1410SI2-01
на плате V2.1
HY57V641620ETP-7
сзади на корпусе S12.12
Алюр писал:
Ну и скаких именно брал прошиву ?
Твоя прошива лежит здесь http://archive.espec.ws/section937/page2.html
Кстати здесь можешь скачать сервис мануал http://archive.espec.ws/section582/
Что в твоем случае сервис мануал очень важен подмигивание
Алюр
Сообщение #7 От 10/12/2010 18:44 цитата
Прошил прошивкой,на которую указал STING -появился звук на линейном.Дальше чуда не было- на концах тишина.На 37р,39р TAS5508-низкий уровень.Обнаружил нестабильное 28V.Замена U506,U507(PC817 ,KA431) емкости там же и - 28V поправилось,звук появился.День работает нормально-буду выдавать.
Да на моей флешке была наклейка 1410S1-1A,прошивка предложенная serp1972 тоже ложится хорошо,только ноги двигателя загрузки надо перекинуть.Спасибо Всем откликнувшимся.
