sergeih
хозяин ВМ самостоятельно пытался устранить неисправность в результате разобрал всю механику ,сейчас не могу собрать нужна кинематическая схема !
Изначально видимо была грязная головка (судя по описанию клиентом неисправности) ,вот клиент видимо решил не утруждать мастера и самостоятельно головку и механику почистить и смазать ! Ну и почистил  |
sergeih
Хде взять раскладку кинематики!? Весь инет ужо обыскал нигде нет! |
abc
AS
Шестерни не так уж сложно по меткам выставить в положении кассета выгружена. Сам на днях такой собирал после вмешательства хозяина.
Хуже если еще и отломано что-либо. |
sergeih
Механику собрал!
Но толку мало
Когда включаеш видик в рабочий режим он сразу пытается выбросить кассету ( хотя она даже не вставлена) ,видеоголовка вращается ,через секунд 10 видик переходит в дежурный режим. Кассету вставляеш в шахту видик не принимает её хотя и переходит в рабочий режим,а наоборот выталкивает её.
ИК-диод менял ,может неправильно выставил механику?  |
Tatarin
| Возможно, лифт должен находиться внизу в нулевом положении.... |
sergeih
А это мысль!
Сейчас попробую! |
Konstantin
| sergeih, укажи тип механики, так будет быстрее. |
Михаил
И когда проверяешь, делай это не на ярком свету, а то у этих лыж как у парасоников, светобоязнь...
Или хотя-бы фотодатчики сверху прикрой чем-нибудь. |
sergeih
| Konstantin писал: | | укажи тип механики, так будет быстрее. |
На ней нет обозначений
| Konstantin писал: | | Или хотя-бы фотодатчики сверху прикрой чем-нибудь. |
Дык это в первую очередь делаю
Добавлено 24/03/2006 17:15
Значит картина такая : кассету вставляю и она медленно заходит в шахту ,стойки не разводятся и срабатывает защита ! Назад кассета уже не выходит ,у меня возникают подозрения на драйвер загрузки хотя он не греется все напряжения в норме . |
Tatarin
| Програмник там какой стоит? Не пробовал почистить? |
ElektroNik
| Можно ток диода поднять . Проверить не тормозит ли двигатель фетровая прижимная и кажется надо программную сместить на несколько шагов по часовой если смотреть снизу лпм . |
bonifaciy
модель старая поэтому обязательно замени кондёры в БП после диодов сразу (не после дроселей!)
на днях был такойже |
sergeih
| Програмник чистил ,ток диода поднимал (даже ик-диод менял) в питателе применена новоя схемотехника , так что там все нормально ! Но по вторичке кондеры все таки заменю . |
mac
| Попробуй всетаки покрутить програмную шестеренку возможно она не правильно выставлена. |
Taiga
| Бывают иногда глюки из-за неподключенной синхроголовки. |
