Видеомагнитофон LG W162W после неквалифицированного вмеша.. | |||||
| sergeih 01/02/2006 19:25 |
хозяин ВМ самостоятельно пытался устранить неисправность в результате разобрал всю механику ,сейчас не могу собрать нужна кинематическая схема !
Изначально видимо была грязная головка (судя по описанию клиентом неисправности) ,вот клиент видимо решил не утруждать мастера и самостоятельно головку и механику почистить и смазать ! Ну и почистил ![]() |
| sergeih 16/02/2006 22:40 |
Хде взять раскладку кинематики!? Весь инет ужо обыскал нигде нет! |
| abc 16/02/2006 23:45 |
Глянь тут , может что подойдет. http://katalog.elektroda.net/VCRmech/ |
| AS 17/02/2006 10:41 |
Шестерни не так уж сложно по меткам выставить в положении кассета выгружена. Сам на днях такой собирал после вмешательства хозяина.
Хуже если еще и отломано что-либо. |
| sergeih 14/03/2006 18:02 |
Механику собрал!
Но толку мало
Когда включаеш видик в рабочий режим он сразу пытается выбросить кассету ( хотя она даже не вставлена) ,видеоголовка вращается ,через секунд 10 видик переходит в дежурный режим. Кассету вставляеш в шахту видик не принимает её хотя и переходит в рабочий режим,а наоборот выталкивает её. ИК-диод менял ,может неправильно выставил механику? ![]() |
| Tatarin 14/03/2006 19:46 |
Возможно, лифт должен находиться внизу в нулевом положении.... |
| sergeih 15/03/2006 06:42 |
А это мысль!
Сейчас попробую! |
| Konstantin 15/03/2006 10:40 |
sergeih, укажи тип механики, так будет быстрее. |
| Михаил 18/03/2006 01:11 |
И когда проверяешь, делай это не на ярком свету, а то у этих лыж как у парасоников, светобоязнь...
Или хотя-бы фотодатчики сверху прикрой чем-нибудь. |
| sergeih 24/03/2006 16:11 |
На ней нет обозначений
Дык это в первую очередь делаю
Добавлено 24/03/2006 17:15 Значит картина такая : кассету вставляю и она медленно заходит в шахту ,стойки не разводятся и срабатывает защита ! Назад кассета уже не выходит ,у меня возникают подозрения на драйвер загрузки хотя он не греется все напряжения в норме . |
| Tatarin 24/03/2006 19:36 |
Програмник там какой стоит? Не пробовал почистить? |
| ElektroNik 25/03/2006 08:47 |
Можно ток диода поднять . Проверить не тормозит ли двигатель фетровая прижимная и кажется надо программную сместить на несколько шагов по часовой если смотреть снизу лпм . |
| bonifaciy 25/03/2006 22:20 |
модель старая поэтому обязательно замени кондёры в БП после диодов сразу (не после дроселей!)
на днях был такойже |
| sergeih 01/04/2006 17:49 |
Програмник чистил ,ток диода поднимал (даже ик-диод менял) в питателе применена новоя схемотехника , так что там все нормально ! Но по вторичке кондеры все таки заменю . |
| mac 04/04/2006 16:56 |
Попробуй всетаки покрутить програмную шестеренку возможно она не правильно выставлена. |
| Taiga 09/04/2006 22:15 |
Бывают иногда глюки из-за неподключенной синхроголовки. |
