kos
В/м Sony SLV-X821 умер в руках моего друга при попытке извлечь из него, путем вскрытия, перекошенную в лпм кассету. После удачного извлечения у него поднялось настроение и он уронил шуруп на плату работающего агрегата. По его наблюдениям (тычок пальцем и словом "тут") он коротнул резистор R222 и перемычку jw174. Видак полностью отрубился и все. Вопрос в следующем: нужна схема на аппарат, а еще лучше (пока) только на блок питания (связь ужасна, боюсь большой объем вообще не скачаю). Тогда, пожалуйста напишите еще что за резюк и что на перемычке (бошка уже болит смотреть на эти дорожки). И вообще что с ним могло случиться и во что это может вылиться.
Заранее спасибо. |
lee
| А нахрена на дорожки то смотреть, БП что выдает? Есть питание на процессорах? Бошка твоя болит или ВМ? |
kos
| Спасибо, lee, за исправления. Так, конечно, лучше, но народ в такую тему думаю не полезет... Что до питания, то каким и где оно должно быть могу только догадываться... +/- 13В есть, а 5, к примеру, нет. Вот и хочу взглянуть на схему. P.S. Дорожки я смотрел не тупо уставившись на зеленый узор, а пытался без схемы понять чё, куда идет и т.д. |
lee
| kos, народ везде полезет, но в таком виде тема будет полезной для других в архиве или поиске. БП импульсный? Пересмотри какие напряжения на электролитах по выходу БП. +5В должно быть, возможно оно получается линейным стабилизатором (типа КРЕН). |
kos
БП импульсный, конечно. А 5в нет. два здоровых транзистора (а не крена, как мне кажется по разводке) на радиаторах фасадом друг к другу близко стоят и что на них написано не видно, паять их пока не хочу.
Нам бы схемку, аль чертеж:
Мы б затеяли вертеж.
Ну а так ищи сколь хочешь-
Черта лысого найдешь.  |
Megandes
kos
| Спасибо, но это, к сожалению, не то... |
Megandes
kos, есть ещё схема БП SLV-X827,но там нет R222.
Желательно знать хотя-бы наименования транзисторов. |
kos
| R222 это не в БП- Это где коротнуло. Очень хочу эту схему (номер очень многообещающий).Пожалуйста. |
Megandes
kos
| Спасибо. К вечеру посмотрю. |
Profyguy
kos, сразу проверяй предохранитель по 6В. Наверняка из этой напруги получается 5В на проц. |
kos
К сожалению это немного изменненный первый вариант. Возможно и то, что я ищу похоже на это, но когда видишь "лишние" детали или чего-то не хватает + другие обозначения...
Инструкция к видаку шла на него Х821, на Х831 и на Х731. Думаю, что БП у них одинаковые... |
kos
| А вообще какое питание должно идти на него в дежурном режиме. Что будет, если подать на него 6В (5В)? |
Profyguy
kos, ну там же не так много деталей. Возьми ручку, бумагу и разрисуй этот БП. Заодно поймешь, в чем отличие от того, что уже выложили и, скорее всего, попутно проблему отыщешь.
| kos писал: | | Что будет, если подать на него 6В (5В)? |
Может и поможет, но "не уверен - не обгоняй"!!! Удачи!  |
gavic
Всем привет и с Новым годом!!
Приключилась незадача.
Видак SLV-X821 перестал протягивать ленту. Причина: рычаг, который придвигал ленту к тонвалу не отходил в исходное положение
после извлечения кассеты. Снял с оси смазал все тип-топ. Но после подключения сетевого кабеля не включается питание. ВМ мертвый.
Сетевое питапние подается. На выпремительном мосту 220v на выходе моста выпрямленное 320v. Самое обидное, что видак очень нужен.
Кто может советом помочь? Хорошобы принципиалку поглядеть, а то буржуйское руководство только и годится, что картинки раскрашивать. |
