FECITY-IGOR
ВМ PANASONIC SD-25 не держит стоп-кадр,и во время
просмотра назад при воспроизведении срыв синхронизации.
Пробовал выставить стойки,вычистил ЛПМ,головки,пробовал
выставить синхроголовку по чистому звуку.Прошу совет. |
luca
| FECITY-IGOR, вернись к настройке ЛПМ по высоте (ролик ,тормоз,затем синхроголовы) |
Гость
| FECITY-IGOR писал: | ВМ PANASONIC SD-25 не держит стоп-кадр,и во время
Восстанови сошлифованые насечки на стационарной части БВГ |
Dim Arz
| FECITY-IGOR, Вероятно большой износ БВГ, и в таком случае юстировка не поможет, если конечно дефект стал проявляться со временем, а не сразу резко. |
FECITY-IGOR
| спасибо.Буду все пробовать.Пишите еще.Резельтат сообщу. |
Lantel
Рекомендую почитать по ссылке.
---http://www.rc5.ru/video/msg822412255.html |
FECITY-IGOR
по ссылке почитал,проверил.
До этого хозяин где-то менял барабан видеоголовок в сборе.
Это он мне рассказал только-что.Я почитал ссылку,проверил
стойки,тормоз,синхроголовку по высоте и по осциллографу
сигнал с видеоголовки-рядом пачки импульсов поставить ре-
гулировкой не удается.Подскажите. |
abc
Проверял натяжение ленты?Если ослаблено, стоп-кадр не настроишь. На направляющих установлены под углом стойки, если есть износ проверни на градусов 90,чтоб лента не попадала в проточеную канавку. И проверь зубчатый пасик , возможно перетянут. Удачи  |
FECITY-IGOR
зубчатый пассик в норме,подтянул.Есть прослабление
ленты.Убираю-начинает дергаться кадр. |
Rottor
FECITY-IGOR,
Сколько ему лет?
Скорее всего выработалась направляющая кромка на неподвижной части барабана. |
zettez
Тут очень похоже, что дефект не один - старость, не радость
Плохой стоп кадр - вероятней всего причина действительно в износе основания БВГ.
А вот срыв синхронизации при ускоренном просмотре - это уже износ Capstan мотора. |
FECITY-IGOR
| всем спасибо-буду пробовать-результат напишу |
