DVD SONYне читает диски DVD-НОВОСТИ-
DIVER
Сообщение #1 От 03/05/2004 20:11 цитата
Модель забыл записать.Но я думаю это не важно, простые CD читает почти нормально,а DVDне хочет и после остановки диска на экран выводит C:13:00 что это?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 От 03/05/2004 20:25 цитата
DIVER, а сколько аппарату месяцев ???? Скорее всего башка кердык . Обычно на DVDшках они больше года не работают . улыбка
DIVER
Сообщение #3 От 03/05/2004 20:38 цитата
Я так думаю что уже может и год или более.Я менял на нём кнопку около 8 месяцев назад
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 От 03/05/2004 20:42 цитата
DIVER, попробуй почистить внутри и снаружи бошку очень аккуратно . Иногда помогает .
DIVER
Сообщение #5 От 03/05/2004 22:12 цитата
Пробовал снял пластиковую крышку и почистил также под двигающейся линзой всё также.Вспомнил когда пытается грузится линза один раз пробует настроется и кердык как ты сказал.И очен быстро останавливается диск крутит сек 7 всего.Ели это башка то здесь их не найти а аппарат не плохой с УНЧ и FM.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 От 04/05/2004 17:03 цитата
DIVER, а обычные аудио диски читает ?????? Или как у тебя . Обычно аудио читает а DVD нет . Если так то лазер сдох .
Еще глянь а лазер то сам светит или нет . Замерь питание на лазере .
DIVER
Сообщение #7 От 04/05/2004 23:05 цитата
Да простые читает но плохо.Лазер светит.Но остонавливается быстро.Я думаю это в морг,так как не могу проверить.И я не знаю как проверить питание.
AMIT
AMIT
Сообщение #8 От 04/05/2004 23:46 цитата
ну а модель назовешь? "или будешь молчать..."
Rustoss
Гость
Сообщение #9 От 05/05/2004 12:23 цитата
Лучше заверни его, только ни в коем случае нерасковыряй его, и принеси в сервис центр Мир и Сервис там надо доработку сделать бошка не причем, только если следящий двигатель целый!
DIVER
Сообщение #10 От 05/05/2004 22:48 цитата
Я бы последовал твоему совету Rustoss но ка КИПРЕ нет такого сервис центра.Я вернул аппарат хозяевам,это лучший вариант.
Петя
Гость
Сообщение #11 От 06/05/2004 12:56 цитата
Rustoss, ты сказал
Rustoss писал:
А что это за сервис центр "Мир и Сервис" и что за доработку надо сделать?
Lens
Сообщение #12 От 12/05/2004 09:36 цитата
С:13:00 ошибка драйвера головы, неисправно питание драйвера, сгорел предохранитель F402
Добавлено 12-05-2004 09:36
С:13:00 ошибка драйвера головы, неисправно питание драйвера, сгорел предохранитель F402 голливудская улыбка
DIVER
Сообщение #13 От 13/05/2004 12:37 цитата
Но голова на нём двигается и линза тоже пытается найти фокус.
DIVER
Сообщение #14 От 27/05/2004 08:31 цитата
LENS а где стоит этот предохранитель я облазил весь аппарат но так и не нашёл его.Мне его подарили кстати,теперь у меня больше причин разобратся с ним.
GuEsT
Гость
Сообщение #15 От 29/05/2004 13:59 цитата
На основной плате DVD . Маленькие желтые гробики у микросхемы драйвера.Если хорошо посмотреть ,то на плате есть надпись F402 и краской указание на его расположение.
Rustoss
Гость
Сообщение #16 От 05/06/2004 17:33 цитата
Там надо еще резюки поменять 150к на 82к два штуки
DIVER
Сообщение #17 От 25/06/2004 23:55 цитата
Что то похожее на гробики я нашёл но они все целые.И всёравно не понятно лазер двигается,светит,каретка двигается?
Gu
Гость
Сообщение #18 От 26/06/2004 16:31 цитата
Модель хоть обьяви или это военная тайна.Очень пожоже ,что без замены лазера не обойтись.Очень жаль , что на КИПРЕ нет конторы "Мир и Сервис" рёв в три ручья улыбка
DIVER
Сообщение #19 От 27/06/2004 00:51 цитата
Энеши проблима:HCD-S300.А лазер реально найти?У меня знакомые имеют связь с Москвой и им могут переправить от туда.
Gu
Гость
Сообщение #20 От 27/06/2004 14:15 цитата
Оптический блок KHM220A стоит еще в аппаратах DVP-S325,S335,S725D,S735D.Лазер найти реально.Что так все плохо на КИПРЕ ,что Москва самый близкий город к КИПРУ, где можно найти оптический блок. рёв в три ручья
