nikesiz
Видео часть копия panasonic p05 только немного переделана.Застряла кассета.Я её вятянул (снимал кассетоприёмник).После всех
этих манипуляций выставил протяжку по меткам как положено, почистил програмник.Всё собрал.Кассету принимает, расправляет плёнку и всё, не на какую кнопку не реагирует даже на выброс.Поменял драйвер загрузки BA6887 всё без изменений,
подставил другую ВА6871S всё тоже,подставлял фототранзисторы не помоголо, проверил датчик росы он вроде живой,
подставил тягу с другого панаса всё так-же. Напряжения вроде все в норме(схема у меня с Р05, на двойку схемы нет).У меня слегка изсякли идеи, может кто чего подскажет?  |
Profyguy
| nikesiz писал: | ...подставил тягу с другого панаса всё так-же. Напряжения вроде все в норме(схема у меня с Р05, на двойку схемы нет).У меня слегка изсякли идеи, может кто чего подскажет?  |
Видать не все в норме-то. Голова вращается? Возможно, не доходит напруга до движков - проверить контакты в разъемах, целость разрывников (если есть такие) на плате, проверить питание ИК-светодиода и сам светодиод (заменой). Надеюсь, БП проверил? Работает ли ТВ часть без видака? И прикрой механику чем-нибудь, может засвечены датчики. |
luca
| nikesiz, !В таких случаях можно пользоваться осциллографом,обязательно проверяя сигнал на ногах проца. |
nikesiz
ТВ часть работает,ИК-светодиод менял.БВГ вращается, капстан тоже крутит это я увидел когда засветил правый фототранзистор при этом БВГ вращается и тяга крутит кассету с немного повышенной скоростью.При закрытии обоих фототранзисторов аппарат переходит в режим stand-by, но кассету отдавать не хочет и не реагирует ни на какие кнопки ни с панели управления ни с пульта.Напряжения питания соответствуют надписям на контрольных точках платы(у меня нет принципиальной схемы по этому я пользуюсь схемой
Р05). |
Profyguy
| nikesiz писал: | | ИК-светодиод менял. |
А питание на нем есть? |
nikesiz
На него приходят импульсы,проверял осцилографом.
Кто подскажет каким образом осуществляется управление видеочастью?
Процессор в ВМ такой же как и в Р05 но только выводы используемые для кнопок
управления не задействованы и вход и ИК приёмника висит в воздухе.Может команды управления поступают с процессора телевизионной части по квадратной шине?
Жаль что нет схемы.Может у кого есть поделитесь пожалуйста.
