Неисправность ЛПМ в видеодвойке panasonic tc-14sv10
nikesiz
19/08/2004 17:12
Видео часть копия panasonic p05 только немного переделана.Застряла кассета.Я её вятянул (снимал кассетоприёмник).После всех
этих манипуляций выставил протяжку по меткам как положено, почистил програмник.Всё собрал.Кассету принимает, расправляет плёнку и всё, не на какую кнопку не реагирует даже на выброс.Поменял драйвер загрузки BA6887 всё без изменений,
подставил другую ВА6871S всё тоже,подставлял фототранзисторы не помоголо, проверил датчик росы он вроде живой,
подставил тягу с другого панаса всё так-же. Напряжения вроде все в норме(схема у меня с Р05, на двойку схемы нет).У меня слегка изсякли идеи, может кто чего подскажет? рёв в три ручья
Profyguy
19/08/2004 19:26
nikesiz писал:
...подставил тягу с другого панаса всё так-же. Напряжения вроде все в норме(схема у меня с Р05, на двойку схемы нет).У меня слегка изсякли идеи, может кто чего подскажет? рёв в три ручья
Видать не все в норме-то. Голова вращается? Возможно, не доходит напруга до движков - проверить контакты в разъемах, целость разрывников (если есть такие) на плате, проверить питание ИК-светодиода и сам светодиод (заменой). Надеюсь, БП проверил? Работает ли ТВ часть без видака? И прикрой механику чем-нибудь, может засвечены датчики.
luca
19/08/2004 21:21
nikesiz, !В таких случаях можно пользоваться осциллографом,обязательно проверяя сигнал на ногах проца.
nikesiz
20/08/2004 12:23
ТВ часть работает,ИК-светодиод менял.БВГ вращается, капстан тоже крутит это я увидел когда засветил правый фототранзистор при этом БВГ вращается и тяга крутит кассету с немного повышенной скоростью.При закрытии обоих фототранзисторов аппарат переходит в режим stand-by, но кассету отдавать не хочет и не реагирует ни на какие кнопки ни с панели управления ни с пульта.Напряжения питания соответствуют надписям на контрольных точках платы(у меня нет принципиальной схемы по этому я пользуюсь схемой
Р05).
Profyguy
20/08/2004 14:56
nikesiz писал:
ИК-светодиод менял.
А питание на нем есть?
nikesiz
20/08/2004 18:58
На него приходят импульсы,проверял осцилографом.
Кто подскажет каким образом осуществляется управление видеочастью?
Процессор в ВМ такой же как и в Р05 но только выводы используемые для кнопок
управления не задействованы и вход и ИК приёмника висит в воздухе.Может команды управления поступают с процессора телевизионной части по квадратной шине?
Жаль что нет схемы.Может у кого есть поделитесь пожалуйста.
улыбка
