DVD SONYне читает диски DVD-НОВОСТИ- | |||
| DIVER 03/05/2004 20:11 |
Модель забыл записать.Но я думаю это не важно, простые CD читает почти нормально,а DVDне хочет и после остановки диска на экран выводит C:13:00 что это? |
| ks-rus 03/05/2004 20:25 |
DIVER, а сколько аппарату месяцев ???? Скорее всего башка кердык . Обычно на DVDшках они больше года не работают . ![]() |
| DIVER 03/05/2004 20:38 |
Я так думаю что уже может и год или более.Я менял на нём кнопку около 8 месяцев назад |
| ks-rus 03/05/2004 20:42 |
DIVER, попробуй почистить внутри и снаружи бошку очень аккуратно . Иногда помогает . |
| DIVER 03/05/2004 22:12 |
Пробовал снял пластиковую крышку и почистил также под двигающейся линзой всё также.Вспомнил когда пытается грузится линза один раз пробует настроется и кердык как ты сказал.И очен быстро останавливается диск крутит сек 7 всего.Ели это башка то здесь их не найти а аппарат не плохой с УНЧ и FM. |
| ks-rus 04/05/2004 17:03 |
DIVER, а обычные аудио диски читает ?????? Или как у тебя . Обычно аудио читает а DVD нет . Если так то лазер сдох .
Еще глянь а лазер то сам светит или нет . Замерь питание на лазере . |
| DIVER 04/05/2004 23:05 |
Да простые читает но плохо.Лазер светит.Но остонавливается быстро.Я думаю это в морг,так как не могу проверить.И я не знаю как проверить питание. |
| AMIT 04/05/2004 23:46 |
ну а модель назовешь? "или будешь молчать..." |
| Anonymous 05/05/2004 12:23 |
Лучше заверни его, только ни в коем случае нерасковыряй его, и принеси в сервис центр Мир и Сервис там надо доработку сделать бошка не причем, только если следящий двигатель целый! |
| DIVER 05/05/2004 22:48 |
Я бы последовал твоему совету Rustoss но ка КИПРЕ нет такого сервис центра.Я вернул аппарат хозяевам,это лучший вариант. |
| Anonymous 06/05/2004 12:56 |
Rustoss, ты сказал
А что это за сервис центр "Мир и Сервис" и что за доработку надо сделать? |
| Lens 12/05/2004 09:36 |
С:13:00 ошибка драйвера головы, неисправно питание драйвера, сгорел предохранитель F402
Добавлено 12-05-2004 09:36 С:13:00 ошибка драйвера головы, неисправно питание драйвера, сгорел предохранитель F402 ![]() |
| DIVER 13/05/2004 12:37 |
Но голова на нём двигается и линза тоже пытается найти фокус. |
| DIVER 27/05/2004 08:31 |
LENS а где стоит этот предохранитель я облазил весь аппарат но так и не нашёл его.Мне его подарили кстати,теперь у меня больше причин разобратся с ним. |
| Anonymous 29/05/2004 13:59 |
На основной плате DVD . Маленькие желтые гробики у микросхемы драйвера.Если хорошо посмотреть ,то на плате есть надпись F402 и краской указание на его расположение. |
| Anonymous 05/06/2004 17:33 |
Там надо еще резюки поменять 150к на 82к два штуки |
| DIVER 25/06/2004 23:55 |
Что то похожее на гробики я нашёл но они все целые.И всёравно не понятно лазер двигается,светит,каретка двигается? |
| Anonymous 26/06/2004 16:31 |
Модель хоть обьяви или это военная тайна.Очень пожоже ,что без замены лазера не обойтись.Очень жаль , что на КИПРЕ нет конторы "Мир и Сервис" ![]() |
| DIVER 27/06/2004 00:51 |
Энеши проблима:HCD-S300.А лазер реально найти?У меня знакомые имеют связь с Москвой и им могут переправить от туда. |
| Anonymous 27/06/2004 14:15 |
Оптический блок KHM220A стоит еще в аппаратах DVP-S325,S335,S725D,S735D.Лазер найти реально.Что так все плохо на КИПРЕ ,что Москва самый близкий город к КИПРУ, где можно найти оптический блок. ![]() |
| DIVER 28/06/2004 00:53 |
Здесь на простые CD типа panasa хрен найдёшь,не говоря о DVD.А если надёшь то может оказатся новый попроще можно купить, где то в 35-40 фунтов это75 гринов.2 дня работы.А сколько тугриков примерно стоит голова? |
| Anonymous 06/07/2004 18:43 |
Sony отпускает со склада по 84$ плюс доставка от 20 до 50% ![]() |
| DIVER 08/08/2004 19:22 |
Взял у друга несколько дисков и о чудо 3 из 5 дисков пошли остальные также как и раньше пишут С-13-00.Но загадка диск с 2 фильмами одну сторону крутит другую нет.Это может быть вопросом региональности?Каким образом иожно посмотреть зону DVD? |
| AALEGYR 08/08/2004 20:47 |
Добавлено 08-08-2004 20:50 ![]() |
| Anonymous 08/08/2004 21:01 |
Зря потратил время. ![]() |
| DIVER 09/08/2004 00:13 |
Ну почему так сразу потратил время и в горшок.Все считают что проблемма с башкой? |
| Anonymous 12/08/2004 17:38 |
Это не горшок, а думай сам. |
| DIVER 13/08/2004 00:28 |
Его надо переключить на мультизону? |
