PANASONIC SD-25 ПРОБЛЕМА СТОП-КАДРА | |||
| FECITY-IGOR 07/02/2005 21:21 |
ВМ PANASONIC SD-25 не держит стоп-кадр,и во время
просмотра назад при воспроизведении срыв синхронизации. Пробовал выставить стойки,вычистил ЛПМ,головки,пробовал выставить синхроголовку по чистому звуку.Прошу совет. |
| luca 07/02/2005 21:49 |
FECITY-IGOR, вернись к настройке ЛПМ по высоте (ролик ,тормоз,затем синхроголовы) |
| Anonymous 11/02/2005 21:59 |
Восстанови сошлифованые насечки на стационарной части БВГ |
| Dim Arz 11/02/2005 23:19 |
FECITY-IGOR, Вероятно большой износ БВГ, и в таком случае юстировка не поможет, если конечно дефект стал проявляться со временем, а не сразу резко. |
| FECITY-IGOR 12/02/2005 20:16 |
спасибо.Буду все пробовать.Пишите еще.Резельтат сообщу. |
| Lantel 12/02/2005 22:26 |
Рекомендую почитать по ссылке.
---http://www.rc5.ru/video/msg822412255.html |
| FECITY-IGOR 13/02/2005 16:31 |
по ссылке почитал,проверил.
До этого хозяин где-то менял барабан видеоголовок в сборе. Это он мне рассказал только-что.Я почитал ссылку,проверил стойки,тормоз,синхроголовку по высоте и по осциллографу сигнал с видеоголовки-рядом пачки импульсов поставить ре- гулировкой не удается.Подскажите. |
| abc 13/02/2005 21:03 |
Проверял натяжение ленты?Если ослаблено, стоп-кадр не настроишь. На направляющих установлены под углом стойки, если есть износ проверни на градусов 90,чтоб лента не попадала в проточеную канавку. И проверь зубчатый пасик , возможно перетянут. Удачи ![]() |
| FECITY-IGOR 14/02/2005 21:48 |
зубчатый пассик в норме,подтянул.Есть прослабление
ленты.Убираю-начинает дергаться кадр. |
| Rottor 14/02/2005 22:37 |
FECITY-IGOR,
Сколько ему лет? Скорее всего выработалась направляющая кромка на неподвижной части барабана. |
| zettez 15/02/2005 02:47 |
Тут очень похоже, что дефект не один - старость, не радость
Плохой стоп кадр - вероятней всего причина действительно в износе основания БВГ. А вот срыв синхронизации при ускоренном просмотре - это уже износ Capstan мотора. |
| FECITY-IGOR 15/02/2005 19:11 |
всем спасибо-буду пробовать-результат напишу |
