DAEWOO DV-24F Проблема с ЛПМ.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 13/07/2004 11:40 цитата
Голова идет кгругом.
В ремонте 4 аппарата с одной и той же неисправностью.
При включении воспроизведения сначала касеты 1/3 работает нормально, затем начинает тянуть, прижимные ролики менял, все смазалЮ толку нет .
Может кто сталкивался с такой неисправностью имеено на таком аппарате.
ФАН
Сообщение #2 от 13/07/2004 22:14 цитата
Не помню про эту модель,а на фунаях бывало от херового капстана - через некоторое время раскалялась микруха и твой деффект налицо.Про юстировку ЛПМ молчу - думаю тебя учить не стоит.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 15/07/2004 19:44 цитата
Втулки на капстане смотрел, а также люфт вала.
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #4 от 17/07/2004 10:54 цитата
посмотри шестеренки которые крутят бобины
т.е смотри на шестеренку на которую одевается пасик там фетр изнашивается
разбери ее и разрыхли его
