Drunken
Здравствуйте .
Имеются два не плохих аппарата Eplutus EP-9512 и XPX EA 7075 похоже с одинаковыми проблемами , оба не включаются не с кнопок управления , не с пульта . Блоки питания рабочие , так же пробовал подключать другие , один светодиод светится , а другой моргает и так на обоих ДВД . В Eplutus есть батарея (заряжал отдельно) , от неё так же не работает , всё то же самое .
Может схема есть у кого нибудь ?
Заранее благодарю . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Drunken, коль нет даташита тогда может по микросхемах(datasheet) |
Drunken
Даташиты некоторых микросхем я накопал , а вот как бы вымерить напряжения где какие должны быть после подачи напряжения с блока питания ?? |
birluk
Drunken, состав,замеры питаний проца,флешь,генерация, ресет,обмен по шинам-где?Цитата: | , а вот как бы вымерить напряжения где какие должны быть после подачи напряжения с блока питания ?? | ищи на плате DC/DC преобразователи. |
Drunken
На плате стоят 3шт. TD 1410 , по даташиту выяснил где у них Вх, Вых. и управление так вот на одном из них отсутствует напряжение на выходе , а на управление есть 3 вольта .
Ещё такой может глупый вопрос , как вообще происходит включение ?? |
birluk
Drunken, нет смысла что либо писать,тема всё равно улетит в корзину. |
Drunken
За то что не верно оформил ?? |
birluk
Drunken писал: | За то что не верно оформил ?? | ага. |
