LG DA-W6100X Не работает блок питания
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #1 от 28/12/2014 14:34 цитата
Уважаемые мастера! Помогите разобраться! В данном аппарате два блока, дежурный на шим FSDH0165D и основной на KA5Q1265RF! Основной не запуститься пока не будет дежурки! Было обнаружено высох С924 заменил, проверена вся обвязка, диоды сопротивления, емкости, более не чего не выявлено! на D920 310V на первой ноге шим 150V на С923 по нулям! Снял шимку у нее кз по питанию встал на землю и на 7 ногу звониться 10 Ом! подал на нее питание от блока 8в потребляла 440милиампер и грелась палец не удержать! Купил новую, все еще раз перепроверил! поставил, включил, дежурка есть нажимаю Standby/on на секунду загорается подсветка регулятора громкости и обратно уходит в дежурку! Заменил С923 и D922 без результата! На колодке CN902 все питания в норме! А на колодке CN901 по нулям! Решил проверить, закоротил на PC921 3 и 4 ногу на колодке CN901 появились 32В значит блок рабочий! Может унч сажают? на колодках PN302 PN301 прозвонил относительно земли все ок! Все собрал встал на CN902 8 нога 5.6 вольт при нажатие на stendby питание проседает!
  DA-W6100X.rar  4.18 МБ  Скачано: 292 раз(а)
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 29/12/2014 14:01 цитата
Отдели мух, от котлет ! Дежурка, вообще - нагрузку держит ?
Marko Marko
Сообщение #3 от 06/03/2015 09:49 цитата
Отдели мух, от котлет ! Дежурка, вообще - нагрузку держит ?\\
_________________
We offer up to date Testking - cisco certification exam practice questions with self paced test engine to help you pass Test-king microsoft certification exam and complete your ccent course ciis.edu you should also find.
