logik04
Доброго всем времени суток . Имеется данный портативный DVD с комплектующими : плата DPX 3290L-001 . SPHE8202D . ES29LV400EB-70TG . K4S641632K-VS60 . D5898 . 24LLC02. Cимптомы :при включении загорается индикатор ON / STANDBY на 1 секунду (зеленым) потом 5 коротких миганий (зеленым) и постоянно горит красный .Других "телодвижений" не наблюдается .Вскрытие показало наличие окислений на плате (убрал,пропаял подозрительное,помыл,высушил).Выпаял горелый транзистор ,маркеровка A9LE - помогите определить какой .Схемы найти не смог . Возможно есть схема с данными комплектующими,или близкими . Ткните если не трудно .Пока изучаю таташиты на перечисленое .Вздутых кондеров (а их много)пока не обнаружил . Двигатель шпинделя - порядка 10 - 12 ом .Надеюсь на помощь,или пинок в нужном направлении  |
Сергей Шмелев
logik04
Окисления скорее с "титаника" ,или валялся гдето в подвале - равномерно по всей плате.За ссылку спасибо ,но немного не то.
Попрбую по дорожкам отследить ,хотя бы приблезительно . Таких транзистора два, не далеко друг от друга .В районе D5898 и 1117S .На сколько смог разобраться - транзистор Si2309DS он один SOT-23.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| А как с питанием? От чего питаешь схему: аккумуль, БП, крутишь педали? |
logik04
| Блок питания от Shinco SDP-6820 - 9v , 2.2a Хочу подобрать аналог и после замерить напряжения ,ориентируясь хотя бы по даташитам .Есть материнка ноутбучная ,может оттуда чего выковыряю .Заказывать один -два , и ждать неделю ... не есть хорошо . |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Насчёт A9LE точно не скажу, но есть сборки диодов с общим анодом маркированные A9. Так что не обязательно транзистор.
Для теста не обязательно мамку курочить, можно использовать совдеповские или забугорные кремниевые транзисторы, хотя бы тот же КТ315 или КТ361 удлинив выводы проволочками. Главное определить структуру. NPN или PNP
ДОБАВЛЕНО 20 Март 2013, 21:12
Выложи фотки покрупнее |
logik04
| Возможно прийдется выпаять второй (вроде как живой,звонится не коротко (как сгоревший)) и определиться с типом . Потом можно и пробовать .Вместо Si2309DS нашел Si 3203 и 3456 но 30 вольтовые ,а был 60 вольт .Фотки пришлось ужать ,большие не проходят по весу . |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| logik04 писал: | | Вместо Si2309DS нашел Si 3203 и 3456 но 30 вольтовые ,а был 60 вольт |
Без разницы - у тебя питание 9В
| logik04 писал: | | Фотки пришлось ужать ,большие не проходят по весу . |
Запакуй в RAR |
logik04
Все таки без схемы не обойтись . На данный момент нет +5v на плате (фото № 30, 31) инвертора(?).Пробовал вызвонить или проследить - . На 1117- 1.82v .LM 393 :
1 --2,25
2- 1.1
3- 3.4
4- 0
5- 3.82
6- 1.1
7- 2.25
8- 2.26
Что формирует +5v ? Вроде "DVD плеер NEXON DVD368" немножко по комплектующим смахивает - но схемы не нашел
фото Durabrand PVD-709.zip 7.45 МБ Скачано: 381 раз(а)
