YAMAHA DVD-S1800 пропал цвет
schyuri
Сообщение #1 От 04/10/2008 21:57 цитата
Пропал цвет в YAMAHA DVD-S1800. Причем осциллографом видно, что сам цветовой сигнал есть, размах в норме, нет вспышки PAL. замешательство
Подскажите, где копать?
Схему закачал сюда: http://archive.espec.ws/section1/file13756.html
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 04/10/2008 22:03 цитата
schyuri писал:
где мерял? к др. тв. подключал?..
На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
schyuri
Сообщение #3 От 04/10/2008 22:29 цитата
К др. ТВ подключал - тоже нет цвета.
мерил и смотрел на выходных разъемах S-Video и Composite а также Pr/Cr и Cr/Cb - везде одно и тоже - сигнал есть - вспышки ПАЛ нет
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 05/10/2008 08:44 цитата
А может то не PAL, a NTSC? В другой системе работает?
schyuri
Сообщение #5 От 05/10/2008 09:48 цитата
В ДВД стоит автоопределении систем PAL/NTSC. Если переключить в меню на ПАЛ - цвета нет, при переключении на NTSC промелькивают цветные полосы и опять цвета нет.
На осциллограмме PAL Chroma видно, что вспышки нет, а может она есть, только расползлась по всему периоду замешательство
выход S-C с S-Video
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #6 От 05/10/2008 16:06 цитата
В настройках что стоит, авто или.....?
Поставь ПАЛ вручную
schyuri
Сообщение #7 От 05/10/2008 17:45 цитата
Написал выше: В ДВД (в настройках) стоит автоопределении систем PAL/NTSC. Если переключить в меню (т.е в настройках) на ПАЛ (принудительно) - цвета нет, при переключении на NTSC промелькивают цветные полосы и опять цвета нет.
iga
iga
Сообщение #8 От 05/10/2008 19:03 цитата
schyuri писал:
похоже нет... как чего то не хватает. длительностью "поиграться" бы... тэстовый диск есть?
schyuri
Сообщение #9 От 05/10/2008 19:32 цитата
тестового диска нет, а что он даст? Явно чего-то не хватает или грохнулась микруха видеоенкодера или та, что за прогрессив-интерлейс отвечает, напряжения проверил - все в норме
iga
iga
Сообщение #10 От 05/10/2008 20:00 цитата
schyuri писал:
чистый "негранулируемый" сигнал... этого в практике ещё не встречал. поэтому сам в предположениях.
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 05/10/2008 20:10 цитата
schyuri, кварц менял? Без диска заставка должен быть цвет.
schyuri
Сообщение #12 От 05/10/2008 20:22 цитата
какой кварц? там их три
и с диском и без - все одно - цвета нет
deny
deny
Сообщение #13 От 05/10/2008 20:25 цитата
27mhz...
schyuri
Сообщение #14 От 05/10/2008 20:29 цитата
попробую поменять
deny
deny
Сообщение #15 От 05/10/2008 20:30 цитата
либо один из кондеров в его обвязке....
schyuri
Сообщение #16 От 05/10/2008 21:30 цитата
поменял
то же самое
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 22:36
если бы что-то было капитальное с мастер-клоком, то проц бы не запускался, а так все работает и звук и все функции
iga
iga
Сообщение #17 От 05/10/2008 21:56 цитата
schyuri, расскажи предисторию... аппарат, вечером смотрели всё идеально. утром включили-нет цвета... так?
schyuri
Сообщение #18 От 05/10/2008 22:04 цитата
iga3 писал:
Примерно, так. Только не утром, а через несколько дней, что сути не меняет.
