YAMAHA DVD-S1800 пропал цвет | |||
| schyuri 04/10/2008 21:57 |
Пропал цвет в YAMAHA DVD-S1800. Причем осциллографом видно, что сам цветовой сигнал есть, размах в норме, нет вспышки PAL.
Подскажите, где копать? Схему закачал сюда: http://archive.espec.ws/section1/file13756.html |
| iga 04/10/2008 22:03 |
| schyuri 04/10/2008 22:29 |
К др. ТВ подключал - тоже нет цвета.
мерил и смотрел на выходных разъемах S-Video и Composite а также Pr/Cr и Cr/Cb - везде одно и тоже - сигнал есть - вспышки ПАЛ нет |
| rematik 05/10/2008 08:44 |
А может то не PAL, a NTSC? В другой системе работает? |
| schyuri 05/10/2008 09:48 |
В ДВД стоит автоопределении систем PAL/NTSC. Если переключить в меню на ПАЛ - цвета нет, при переключении на NTSC промелькивают цветные полосы и опять цвета нет.
На осциллограмме PAL Chroma видно, что вспышки нет, а может она есть, только расползлась по всему периоду ![]() |
| Алексей 05/10/2008 16:06 |
В настройках что стоит, авто или.....?
Поставь ПАЛ вручную |
| schyuri 05/10/2008 17:45 |
Написал выше: В ДВД (в настройках) стоит автоопределении систем PAL/NTSC. Если переключить в меню (т.е в настройках) на ПАЛ (принудительно) - цвета нет, при переключении на NTSC промелькивают цветные полосы и опять цвета нет. |
| iga 05/10/2008 19:03 |
| schyuri 05/10/2008 19:32 |
тестового диска нет, а что он даст? Явно чего-то не хватает или грохнулась микруха видеоенкодера или та, что за прогрессив-интерлейс отвечает, напряжения проверил - все в норме |
| iga 05/10/2008 20:00 |
| rematik 05/10/2008 20:10 |
schyuri, кварц менял? Без диска заставка должен быть цвет. |
| schyuri 05/10/2008 20:22 |
какой кварц? там их три
и с диском и без - все одно - цвета нет |
| deny 05/10/2008 20:25 |
27mhz... |
| schyuri 05/10/2008 20:29 |
попробую поменять |
| deny 05/10/2008 20:30 |
либо один из кондеров в его обвязке.... |
| schyuri 05/10/2008 21:30 |
поменял
то же самое ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 22:36 если бы что-то было капитальное с мастер-клоком, то проц бы не запускался, а так все работает и звук и все функции |
| iga 05/10/2008 21:56 |
schyuri, расскажи предисторию... аппарат, вечером смотрели всё идеально. утром включили-нет цвета... так? |
| schyuri 05/10/2008 22:04 |
Примерно, так. Только не утром, а через несколько дней, что сути не меняет. |
