Toshiba V404G (жуёт плёнку)
sailor
Сообщение #1 От 28/07/2004 19:00 цитата
Есть видеомагнитофон Toshiba V404G. Играет нормально, без проблем. При остановке плёнки, или при попытке вынуть кассету иногда вдруг начинает дёргать кинематикой и в результате зажёвывает плёнку. Проверил визуально - трещин вроде нет. Магнитофон не падал. Появилось всё вдруг...Пугает то что дефект происходит иногда, а не систематически. Что может быть ? У кого было так уже ? Может какой то типичный дефект ?
Profyguy
Сообщение #2 От 28/07/2004 19:27 цитата
sailor, программник чистил?
sailor
Сообщение #3 От 28/07/2004 21:08 цитата
Поподробнее пожалуйста. Как почистить программник ? И где он находится ? (Просто до этого у меня были в практике только механические дефекты...-((
sailor
Сообщение #4 От 05/08/2004 14:33 цитата
Люди ! Как мне избавиться от этого проклятого подёргивания ? Ни стого ни с сего, аппарат взял и начал дёргать туда-сюда плёнку. Проигрывает нормально, а когда вставляешь или вынимаешь кассету, то он как бы в нерешетельности начинает дёргать механизм и жуёт плёнку...Помогите !
abc
abc
Сообщение #5 От 06/08/2004 22:30 цитата
Вам сказали:"Почисти прграмник".А проще, пшикни WD40 и прблемы нет. улыбка
Димик
Димик
Сообщение #6 От 07/08/2004 01:39 цитата
Причем тут программник? Разбери узел подмотки и "расшевели" фетровые "кружочки", разожми пружину и собери назад.
sailor
Сообщение #7 От 11/08/2004 07:29 цитата
Я сделал фото механизма видика. Покажите пож-ста где эти фетровые "кружочки".... Спасибо !
  Toshiba.zip  59.04 КБ  Скачано: 790 раз(а)
zettez
Сообщение #8 От 11/08/2004 08:09 цитата
Смотри
Добавлено 11-08-2004 05:12
sailor,
А вообще совет - не умеешь, не лезь! стопудово
  Toshiba.zip  105.17 КБ  Скачано: 839 раз(а)
sailor
Сообщение #9 От 11/08/2004 10:49 цитата
Смазал всё как сказали. Програмник это просто колесо с пазами, да ? Но, по-моему дело не в смазке. Там всё было смазано. Я понаблюдал за движением левого (на рисунке) колеса, которое должно подматывать плёнку когда вынимаешь кассету. Так вот, это колесо иногда крутится, а иногда нет, тем самым оставляя плёнку в механизме. Причём, это колесо толкается маленьким колёсиком, которое двигается вправо или влево, приводя в движение, то правое колесо, то левое в зависимости от задачи. Это маленькое колёсико соединено с валиком, который упирается в резиновый вал для прокрутки плёнки. И этот валик также не крутится, т.е. нет проскальзования между маленьким колёсиком и большим колесом, и нет зазора и сцепка есть.. Просто почему-то иногда не подаётся сигнал на эту часть механизма подмотки...Почему ? (Извиняюсь за терминологию...)
luca
Сообщение #10 От 11/08/2004 20:58 цитата
sailor, !Советую послушать zettez, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
sailor
Сообщение #11 От 11/08/2004 22:40 цитата
А ещё что поумнее есть сказать ??? Или в состоянии дать дельный и полезный совет..?
zacoul
Сообщение #12 От 11/08/2004 22:49 цитата
Тогда получается,что барахлит фрикцион,разбирай и растягивай пружину.
pluto
Сообщение #13 От 14/08/2004 17:17 цитата
sailor, ВОТ ЭТО СКАЗАЛ!!!
luca
Сообщение #14 От 14/08/2004 19:48 цитата
Да и не забудь промазать клеем ,перед тем как выкидывать. Совет :почистить фрикцион,тормоз подающий,програмник(чистить ,а не делать вид!).ведущий двигатель поменять смазку, ну в общем все ,что делается автоматом.
