mihailov.s
Чем заменить драйвер привода AM5869S? Медленно и слабо вращается диск, микросхема при этом сильно греется.  |
pioneer-s
| Не мешало бы двигатель проверить - наверняка клинит или щетки в хлам (если коллекторный) ! |
Dim Arz
mihailov.s, Проверка исправности драйвера элементарна, нужно отпаять два провода идущие на двигатель шпинделя (двигатель вращения диска) и подпаять к этим контактам другой, заведомо исправный, двигатель и сравнить частоту вращения ротора и ток потребления и сделать соответствующие выводы о исправности либо двигателя либо драйвера можно подробнее посмотреть здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292 |
mihailov.s
| Спасибо за советы. Откинул двигатель, подал на него 3В от батарейки, двигатель нормально закрутился. Запаял назад и все пошло. |
UrE
| mihailov.s, 100% меняй двигатель- вернется назад!!! |
igor-mks
Я немного опоздал, но лучше поздно, чем никогда.
Просто хотел сказать, что по данным проявлениям:
"Медленно и слабо вращается диск, микросхема при этом сильно греется"
как правило в 100% случаев неисправен двигатель диска.
Его нужно менять, а можно и не менять- просто почистить.
Решение менять или нет принимается по замеру сопротивления обмоток, в норме оно составляет
от 8 до 11 ом. В идеале: 9 ом.
В неисправном: около 1 ома.
Чистится элементарно и просто: жидкостью WD40.
Если ничего не сделать с движком-то аппарат вернется обязательно.
Вот и все что хотел сказать по этой теме. |
Фант
| А у мя пришёл такой XORO упавший со стола. Треснувший БП восстановил - все напруги у порядке. Однако больше ничего не фурыкает, хотя состояние остальных плат чудесное. Дисплей лишь подсвечивается, хотя символов на нём нет. Напряжения на кнопках -0. Кварц центрального проца менял -не он. Ващщще бывают где-нить XORO-вские схемки? Кто нить видел? |
igor-mks
Привет Фанту.
Схемы на Хоро не только бывают, но они есть. Хотя именно на 201Р я не видел.
По поводу падения со стола, думаю там на маинбоард появились микротрещины. Омметром можно проверить эту догадку. |
Фант
igor-mks,
Хобы одним глазком взглянуть... Дружищщщще, где ж ты схемки-то видел? |
avicom
Фант, | igor-mks писал: | | Схемы на Хоро не только бывают, но они есть |
На сервисном сайте есессно они есть, и на 201P тоже.  |
Фант
avicom, Ишшшшо бы хто кодом доступа поделился... Чисто так, на ушко...  |
