DVD Xoro HSD201P | |||
| mihailov.s 19/11/2005 18:39 |
Чем заменить драйвер привода AM5869S? Медленно и слабо вращается диск, микросхема при этом сильно греется. ![]() |
| pioneer-s 19/11/2005 18:54 |
Не мешало бы двигатель проверить - наверняка клинит или щетки в хлам (если коллекторный) ! |
| Dim Arz 19/11/2005 22:39 |
mihailov.s, Проверка исправности драйвера элементарна, нужно отпаять два провода идущие на двигатель шпинделя (двигатель вращения диска) и подпаять к этим контактам другой, заведомо исправный, двигатель и сравнить частоту вращения ротора и ток потребления и сделать соответствующие выводы о исправности либо двигателя либо драйвера можно подробнее посмотреть здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292 |
| mihailov.s 20/11/2005 11:28 |
Спасибо за советы. Откинул двигатель, подал на него 3В от батарейки, двигатель нормально закрутился. Запаял назад и все пошло. |
| UrE 27/11/2005 13:11 |
mihailov.s, 100% меняй двигатель- вернется назад!!! |
| igor-mks 29/11/2005 16:12 |
Я немного опоздал, но лучше поздно, чем никогда.
Просто хотел сказать, что по данным проявлениям: "Медленно и слабо вращается диск, микросхема при этом сильно греется" как правило в 100% случаев неисправен двигатель диска. Его нужно менять, а можно и не менять- просто почистить. Решение менять или нет принимается по замеру сопротивления обмоток, в норме оно составляет от 8 до 11 ом. В идеале: 9 ом. В неисправном: около 1 ома. Чистится элементарно и просто: жидкостью WD40. Если ничего не сделать с движком-то аппарат вернется обязательно. Вот и все что хотел сказать по этой теме. |
| Фант 30/11/2005 07:04 |
А у мя пришёл такой XORO упавший со стола. Треснувший БП восстановил - все напруги у порядке. Однако больше ничего не фурыкает, хотя состояние остальных плат чудесное. Дисплей лишь подсвечивается, хотя символов на нём нет. Напряжения на кнопках -0. Кварц центрального проца менял -не он. Ващщще бывают где-нить XORO-вские схемки? Кто нить видел? |
| igor-mks 30/11/2005 13:17 |
Привет Фанту.
Схемы на Хоро не только бывают, но они есть. Хотя именно на 201Р я не видел. По поводу падения со стола, думаю там на маинбоард появились микротрещины. Омметром можно проверить эту догадку. |
| Фант 07/12/2005 07:26 |
igor-mks,
Хобы одним глазком взглянуть... Дружищщщще, где ж ты схемки-то видел? |
| avicom 07/12/2005 20:43 |
Фант,
На сервисном сайте есессно они есть, и на 201P тоже. ![]() |
| Фант 08/12/2005 05:22 |
avicom, Ишшшшо бы хто кодом доступа поделился... Чисто так, на ушко... ![]() |
