ДК Daewoo X100 сжигает лазерную головку DVD
Vitko
Сообщение #1 от 02/06/2015 18:05 цитата
В какой-то момент перестал читать DVD диски. Проверил мотор шпинделя - все ок. Проверил шлейф - все ок. Купил новую голову - не заработало. Удивился несильно. Ибо брак бывает. Поставил голову из рабочего аппарата (не Х100) - не заработало. Вернул голову в рабочий аппарат - тоже перестал работать. Офигел... Купил рабочему аппарату новую голову. Рабочий аппарат заработал. Разозлился.
Задал вопрос на форуме (не espec). Доктор Захар сказал - конденсаторы в БП - плохие. Удивился, но спорить не стал. Выпаял конденсаторы, произвел замеры (емкость и сопротивление). Ожидаемо хорошие.
Пока телился - тот форум почил в бозе, а результаты замеров остались. Не выкидывать же? подмигивание
Выкладываю замеры на суд общественности:
номинал (мкф) - реальная емкость (мкф) х ERS (ом)
100 - 93 х 0,67
6800 - 6500 х 0,13
1000 - 936 х 0,23
1000 - 946 х 0,06
2200 - 2146 х 0,07
6800 - 6400 х 0,03
6800 - 6450 х 0,04
470 - 420 х 0,19
Из всего перечисленного только последний не внушает доверия, но с другой стороны он и "новый, прямо из магазина" может оказаться не лучше.
В любом случае, ничего несовместимого с жизнью не увидал, а потому прошу совета у уважаемого сообщества, в какую сторону копать дальше.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 02/06/2015 20:13 цитата
Vitko писал:
Скорее руки у тебя кривые.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 02/06/2015 22:51 цитата
Yuritsh, стопудово эксперементатор! смех
Фокс
Фокс
Сообщение #4 от 03/06/2015 11:51 цитата
Необходимо у конденсаторов проверить тангенс угла диэлектрических потерь.
Vitko
Сообщение #5 от 03/06/2015 14:37 цитата
Yuritsh писал:
В чем это проявилось?
Фокс
Фокс
Сообщение #6 от 04/06/2015 08:35 цитата
Не обращай внимания, проверяй конденсаторы.
Vitko
Сообщение #7 от 08/06/2015 13:56 цитата
ок.
Vitko
Сообщение #8 от 10/05/2017 15:29 цитата
Yuritsh писал:
Vitko писал:
Ладно, согласен... Руки были кривые. Поставил новый модуль (не головку, а именно модуль с моторами, со всем пирогами), все заработало.
Вроде как. Но был другой неприятный случай. Нормально играло диск. Вдруг "хлоп" - перезагрузка системы. Только диск уже читать не хочет. Поставил другой диск - его прочитало. Ставлю этот - снова не читает. Прям не раскручивает. Выключил - включил устройство - прочитало все диски нормально.
Мысли есть какие? Только про кривые руки не надо. улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 11/05/2017 13:32 цитата
Vitko, это, ты к чему? недовольство, огорчение Прошло два года! подшучивать, дразнить
Vitko
Сообщение #10 от 15/05/2017 13:00 цитата
Жизнь-то продолжается. Два года "лежал", а на днях - "побежал". На днях поставил новую деталь, устройство заработало.
Можно было, конечно, сразу же (два года назад) устроить срач, выясняя, чьи руки кривее. Но никогда не поздно признать свои ошибки, даже спустя два года. Ну и получить под это дело новый ценный совет.
LG
