LG LH-TK3605, нет звука.
ghosstt
Сообщение #1 от 22/06/2016 21:15 цитата
Принесли домашний кинотеатр LG LH-TK3605, после грозы не включается.
БП - LH-T3602
AMP - LH-T3630
На плате бп чёрное пятно вокруг IC902, её разорвало, четыре из шести ножек переревшие. отсутствуют R915 и D914, C923 перегоревшая нога, C921 вздутый, R916 сгорел, R913 48.5кОм вместо 100Ом, от VR901 осталась только одна ножка, FH901 перегоревший.
Всё заменил, С923 100В 2700pF не нашёл, поставил 100В 3300pF, D914 заменил на 1N4148, VR901 пока ставить не стал, включаю, запускается, картинка есть, звук через скарт есть, усилитель молчит. Поменял PC911 и PC912, звук появился, но через секунд 30 стал очень тихим, на регулятор громкости реагирует. На CN902 вместо 31.5В идёт 0.5В. Пробило ZD911 (2.1В) и ZD912 (12В), ZD902 (33В) кз.
Меняю ZD, секунд через 30 их снова выбивает. Возможно по мощности маловаты. Родные ZD902 и ZD912 с белой полосой, ZD911 с чёрной полосой, все в корпусе DO-34. В наличии только BZX55C** 0.5W DO-35.
Возможно где-то, что-то пропустил.
victorx
Сообщение #2 от 23/06/2016 05:55 цитата
может он вразнос идет?Наверно не успел померить 31.5 когда звук идет?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 07:05
менять все сразу ,оптопары святое дело после грозы.Еще IC941
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 23/06/2016 09:43 цитата
victorx писал:
стопудово
ghosstt, и ещё раз, всё хорошенько проверить!
