Сегодня под вечер принесли Samsung SVR-70D с таким дефектом: звук при воспроизведении есть, а вместо картинки серое поле и на этом фоне слабые перемещаюшиеся темноватые наклонные полосы,как бы нет синхронизации.Причем при включении схемы баз ЛПМ картинка на экране такая же.Головка здесь явно не причем.Сигнал с головы поступает на IC301 LA7416. Это все что я успел сегодня посмотреть.Вспомнил, что год назад поступил такойже аппарат с таким же дефектом и я неопределил дефект. Не хотелось и этот отдавать без ремонта. Может кто то сталкивался с такой неисправностью? Прошу помочь советом! Заранее спасибо.
Возьми даташит на нее здесь - http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/SANYO/LA7416.html и проверь сигнал на выходе, дальше - по обстоятельствам. Вообще в Самсунгах всегда дохли под нагрузкой диоды в цепях питания, возможно, у тебя та же картина. Удачи!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
